Scheda madre non va più
Ho un PC con scheda madre GIGABYTE che fino a ieri funzionava.
Il PC non parte più. Non riesco neppure più ad accedere al bios (schermo nero).
Ho scollegato tutte le periferiche, provanto a sostituire e pulire scheda video e ram, misurato tutte le tensioni dell'alimentatore (anche quella della batteria); ho anche fatto la pulizia della memoria del CMOS. In pratica girano solo le ventole ma la scheda non fa altro. Qualcuno sa dirmi cosa posso tentare oltre a cambiare scheda?
A volte si guastano i condensatori della sezione alimentazione.
user posted image
In questa occasione, ho sostituito i condensatori e la scheda è ripartita.
A distanza di oltre un anno, la cliente continua ad usare il PC regolarmente. wink.gif
Modificato: da geoline
Grazie.
Nella foto vedo quattro condensatori elettrolitici.
Devo provare a sostituirli tutti?
Se ci fai caso, nella foto ce ne sono due che addirittura hanno avuto fuoriuscite di liquido poi incrostato.
Verifica che non ce ne siano rigonfi, ma per quello che costano (generalmente 6, altre volte 8 pezzi), li puoi cambiare tutti.
Occhio che a volte non sono facilemnte reperibili.
Una volta li ho ordinati dalla Cina.
Grazie. Ci provo e ti saprò dire.
Grazie ancora
Un'altra cosa da controllare e la temperatura d'esercizio in cui devono lavorare i condensatori....guarda che non siano da 105 gradi.
Modificato: da SA 9900
Visivamente non c'è nessun condensatore che presenta anormalità. Siccome ce ne sono una ventina in totale su tutta la scheda mi sembra un po eccesivo sostituirli tutti (non vorrei fare dei danni con le saldature!!!). Non riesco a capire quali sono quelli relativi all'alimentazione, hai qualche dritta in più da darmi per individuarli?
Ciao. Grazie.
"fabrifari"+--> ("fabrifari")
Potresti essere più chiaro!
Con questa affermazione vuoi dire che il pc non fa neppure la fase di post? ( quella dove appaiono tutte le scritte bianche )
il beep di conferma lo sent?
i led di funzionamento del case si accendono?
il led della MB ( motherboard ) si accendono?
Scusami se ti bombardo di domande, ma è fondamentale sapere tutte queste cose
Non fo nessun boot (a video non si vede nessuna scritta di nessun tipo).
Si accende solo il led fisso di power on e non si sente nessun beep.
Ciao, il led del monitor cambia colore all accensione del pc ?
Nemmeno il led del monitor cambia colore (assenza di segnale).
Aiuto!!!!
Hai controllato i condensatori?
Mi pare che non li abbia sostituiti.
Hai anche provato a togliere e rimettere il processore?
Pulendo lo zoccolo con un po di aria compressa?
A volte basta anche solamente toglierlo e rimettrlo!
Modificato: da paolotronico
Ho tolto e rimesso tutti i componenti pulendo i contatti con il CRC ma niente.
I condensatori visivamente sono tutti ok e non so quali provare a sostituire per primi.
Grazie ciao.
Ciao, l idea di Geo di sostituire i condensatori, è buona, dai il nome della scheda per intero, cosi la cerchiamo in rete e possiamo aiutarti meglio....
hai provato con un altra scheda video ?
Io sare più propenzo a dara la colpa all'alimentatore del pc,
Il fatto che si accenda il led della MB, ma quando pigia il pulsante dell'avvio non succeda niente, e da inputare all'alimentyatore che non avvia il resto.
No, propenderei ancora per lo stadio alimentazione della MB.
Nel primo post ha scritto:
e questo mi fa pensare che l'ali sia OK.
Ad ogni buon conto, poichè in questo campo NON bisogna lasciare mai nulla di intentato, puoi provare ad utilizzare un altro alimentatore e facci sapere se hai cambiamenti.
A proposito: sei certo di aver collegato i cavetti dei comandi del case con i PIN della MB in maniera corretta? Spesso si casca là.
geoline+16/03/2008, 10:32--> (geoline @ 16/03/2008, 10:32)
È vero, non ricordavo il discorso ventole, anche se potrebbe esere l'alimentazione ATX, ma solo nel caso si tratti di piattaforma intel.
  • 3 weeks later...
Ho provato con un altro alimentatore ma è sempre ko.
Ho provato tutti gli altri componenti su un altra scheda madre che nel frattempo mi hanno prestato: Processore P4, alimentatore, ram, scheda video sono tutti OK.
Ora sono sicuro che il problema è la scheda madre.
GIGABYTE GA-8S648FX
Please!!!!
Da quali condensatori devo cominciare a asostituire????
Grazie ancore
Ciao, prova a sostituire quelli nei pressi degli attacchi dell alimentatore e quelli vicino al processore e al bios..
Controlla con una buona lente qualche saldatura da ripassare,
certo se ci fosse una fuoriuscita dell elettrolito nei pressi dei condensatori, il campo sarebbe più circoscritto...
Controlla anche le condizioni della piccola batteria interna da 3V.
Facci sapere..
Modificato: da ignazioedo
SA 9900+28/02/2008, 17:31--> (SA 9900 @ 28/02/2008, 17:31)
perchè? dovrebbero essere migliori! o forse vuoi dire, mettili da 105 gradi
Modificato: da arcadia
  • 1 month later...
Alla fine non ho trovato nulla di anormale.
Proverò a cercare una nuova scheda madre.
Grazie.
