Notebook Sony Vaio PCG 791m - Non accende
Salve ragazzi, mi occorre un consiglio. Sono alle prese con un notebook della Sony il quale risulta totalmente spento e non c'è modo di accenderlo. Ho verificato la batteria e sembra tutto ok, alimentatore e sembra tutto ok sebbene ci sia una incongruenza. La batteria eroga 11,5 V mentre l'alimentatore 19,5 V come scritto , mah !!! Il tasto d'accensione sembra funzionare sebbene non ci sia ancora riuscito ad arrivare con il tester mentre sulla scheda madre sembra che non ci siano componenti in avaria. Qualche consiglio?
Thanks
Ciao,
1° consiglio :
togli la batteria e prova solo con l'alimentatore,
2° accedi alla batteria tampone, toglila e prova ad avviare.
PS
l'alimentatore devi provarlo sotto carico per vedere se si siede
Allora, intanto grazie per l'interessamento. Dunque solo con l'alimentatore il pc non accende e questo già è un brutto segno. Non riesco a trovare la batteria tampone ( ho guardato ovunque, ma niente) mentre la batteria eroga una tensione regolare.
Ciao, puoi postare una foto della scheda madre ?
Hermes1 non ti risponde perche ieri era in festa, era il suo compleanno (Auguri..)...deve aver brindato con il Chianti,.. o avrà bevuto Cannonau..? biggrin.gif
Modificato: da ignazioedo
