Inverter Lcd notebook Toshiba
Ciao a tutti,
ho un problema : all'improvviso il monitor del mio notebook Toshiba
Satellite m30x-159 non si accende più ovvero si vede la matrice funzionare in
controluce.
se tocco il sensore di chiusura coperchio la lampada si accende per un un decimo di secondo come un flash. ma quante lampade ci sono all'interno di un monitor?
ho smontato la maschera ed ho controllato con un tester l'uscita dell'inverter : risultava 0 a parte qundo la lampada si accendeva per u decimo di secondo.
Qualcuno mi sa dare qualche dritta per vedere se all'ingresso dell'inverter
arriva la tensione giusta? giusto per capire se si tratta dell'inverter o il problema è ancora più a valle . lo spinotto di ingresso ha 7 pin.
grazie infinite per l'aiuto!
ciao che tensione hai all'ingresso dell'inverter??? se la tensione c'è è rotto l'inverter lo sostituisci e tutto torna apposto
Ciao Sterike,
ma la tensione deve esserci su tutti i 7 pin d'ingresso dell'inverter?
ciao di solito l'inverter è un avvolgimento di rame con 2 morsetti misura la tensione li e fammi sapere se puoi posta una foto del circuito ciao a presto
ho controllato il fusibile segnato con "0" vicino allo spinotto a 7 pin : testato e funzionante.
Ho scaricato il datasheet dell'integrato e ho tirato fuori l'alimentazione e
la massa trovandoli agli estremi dello spinotto .
Ho collegato l'inverter ,acceso il pc e testato i valori di ingresso . su
tutti c'è tensione. premendo il pulsante del sensore chisura del coperchio,
sui pin centrali la tensione è 0 mentre il pin dell'alimentazione non
subisce variazioni.
quindi credo che il problema sia dell'inverter ovvero della bobina. non
capisco come mai quando rilascio il tasto del sensore coperchio c'è una
tensione in alternata per una piccola frazione di secondo sull'uscita
dell'inverter. in teoria dovrebbe sempre essere 0. mi è stato detto però che l'inverter sono progettati in modo che quando c'è un'assorbimento eccessivo di corrente dovuto alla lampda bruciata, l'alimentazione d'uscita viene disattivata dall'integrato.
Ora proverò a staccare la lampada e con tester vedere se c'è tensione. in questo modo non c'è assorbimento di tensione e il transistor non dovrebbe staccare l'alimentazione.
non riescoad allegare la foto ma l'inverter lo trovi a questo indirizzo : clicca qui
di nulla comunque di solito si rompe l'inverter se l'immagine sullo schermo si vede solo controluce devi solo andare in un negozio di elettronica spendere qualche euro per la bobbina e rimontarla il gioco è fatto cosi perdi solo tempo e forze ciao a presto
per questo faccio tutti i tentativi per capire cosa diavolo sia .
be controlla quando fa quel lampo se la luce proviene da tutte le direzioni credo che la lampada sia apposto
