monitor si spegne
ciao a tutti,
ho il seguente problema:
il pc una volta collegato alla corrente se lo accendo subito non si avvia (il monitor continua a lampeggiare come se mancasse il segnale);il led rosso dell'hard disk resta fisso, il led verde del lettore dvd lampeggia;
allora cosa faccio? spengo attendo un 10min, torno ripremo il pulsante di avvio e tutto riparte.
Ora la situazione è peggiorata:
anche facendo ciò, capita random sia in fase di avvio di xp sia quando è già avviato, il segnale del monitor viene a mancare.
Ho fatto i seguenti test:
cambiato hard disk: non è
cambiata la scheda video: non è
il monitor non è, l'ho collegato ad un altro pc è ok
l'alimentatore non dovrebbe essere: ho misurato le tensioni a vuoto e ci sono tutte, l'unica strana è il 12v che è a 11,2.
di ulteriormente grave è che il problema lo fa anche quando sto nel bios, dopo qualche min si spegne.
chi ha qualche idea?
grazie
ottobre_rosso
Hai provato a cambiare memoria, oppure a testarla? se hai piu' banchi potresti rimuoverne uno e vedere il pc ti fa' lo stesso scherzo... wink.gif
ho provato si a cambiarle, ma non è cambiato nulla...
l'alimentatore non può essere? 11,2 v anziche 12 non sono un problema?
oppure stavo pensando alla scheda madre, il che sarebbe grave;
che dite?
Ciao, l alimentatore deve avere 12V esatti (11,9V), la tensione che hai misurato 11,2V non va bene...
fai la prova con un altro alimentatore..
grazie!
era proprio l'alimentatore...che difetto strano però....in ogni caso l'ho aperto e ho sostituito tutti i condensatori "gonfi", ora va che è una meraviglia!
bye
