Mirko22 Inserito: 5 maggio 2012 Segnala Inserito: 5 maggio 2012 Ciao a tutti, vorrei un vostro aiuto. Un plc può fare il seguente lavoro? In due ingressi (differenti )ci sono collegati due potenziometri lineari. In una uscita un relè. Con i potenziometri a parità di valore vorrei che il relè sia spento. Quando il valore di resistenza dei potenziometri si discostano tra loro, il relè si eccita, e si diseccita quando i valori delle resistenze collegate in ingresso tornano uguali tra loro. Si potrebbe fare con un plc logho o omron o quant'altro, che sia più economico possibile? Sarebbe x un controllo di posizione per un rotore. Accetto tutti i suggerimenti. Non sono esperto di plc, vorrei il vostro aiuto prima di acquistare. Grazie 1000. Ciao.
Livio Orsini Inserita: 5 maggio 2012 Segnala Inserita: 5 maggio 2012 Lo puoi fare con qualsiasi PLC che abbia due ingressi analogici. Basta che tu alimenti i due potenziometri con una tensione di, p. e., 10V; leggi i due ingressi e fa i la comparazione tra i due numeri letti; se i valori sono uguali metti a zero un'uscita, se son differenti metti a "1" la medesima uscita. Però se lo fai così rischi di non avere mai il valore uguale perchè basta una differenza di lettura soli 10 mV, 1 count del convertitore A/D da 1024 livelli tipico dei PLC a basso costo, per avere la desuguaglianza. Meglio complicare leggermente mettendo un soglia minima di, p.e, 3 counts (30mV) per stabilire disuguaglainza.
Mirko22 Inserita: 5 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2012 Grazie per la risposta. Siccome non sono un esperto, volevo chiederti che vol dire tensione di p. e. 10v oppure p.e, 3 counts. Grazie. Ciao.
Livio Orsini Inserita: 6 maggio 2012 Segnala Inserita: 6 maggio 2012 i p. e. 10v oppure p.e, 3 counts. p.e. = per esempio. 3 counts ==> Il PLC converte i valori di tensione in numeri. Secondo il tipo di PLC 10 V possono corrispondere 4096 livelli (counts), oppure 1024 o anche 255. Quindi 1 V corrisponderà a 409, o 102 ,o 25. 1 Conteggio sarà equivalente a 2,5 mV circa, oppure a 10mV o anche a 40 mV secondo risoluzione di conversione del PPLC usato.
TiBo Inserita: 11 giugno 2012 Segnala Inserita: 11 giugno 2012 Scusa ma i relè non dovrebbero essere due per muovere il rotore in senso orario o antiorario a seconda della differenza tra i due ingressi? In questo modo compari prima i valori dei due ingressi e determini se devi muovere in un senso o nell'altro, poi fai la differenza dei due ingressi e fai una logica set reset con due valori diversi in modo da avere un minimo di zona morta ed evitare interventi intempestivi dei relè.
