mowgly Inserito: 17 maggio 2008 Segnala Inserito: 17 maggio 2008 Non capisco se sono sfortunato io, oppure c'è qualcosa che non va.Nel giro di 2 anni e mezzo ho già cambiato 2 masterizzatori ed un lettore al mio PC.Mi succede, che quando avvio il computer si blocca sulla schermata di xp (quella che appare nella fase di accensione) e non va più avanti. Scollegando il masterizzatore non lo fa più. Ovviamente questo avviene dopo vari mesi di utilizzo del masterizzatore (neanche troppo assiduo).Ho anche già provato a sostituire l'alimentatore (sovracarrichi??) e una volta lo ha fatto anche sul lettore. Una volta sostituito tutto funziona perfettamente fino alla prossima..Avete consigli?
ignazioedo Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 Ciao, il guasto avviene sempre sullo stesso canale Ide?se è così, potrebbe esserci un difetto sulla scheda madre, magari con una ripassata alle saldature nell attacco ide risolvi...Generalmente, il masterizzatore si monta sul 2°ide impostato Master(naturalmente non in presenza di altri Harddisk, altrimenti è Slave).
mowgly Inserita: 18 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2008 Oggi ho montato il masteriizatore nuovo e come volevasi dimostrare funziona tutto. Il masterizzatore è impostastato come Master.Se non mi ricordo male la prima volta si era bruciato il lettore, all'epoca non avevo collegato un eventuale guasto e non ci avevo fatto caso, comunque provo a dare un'occhiata alle saldature.Grazie
passopasso Inserita: 6 giugno 2008 Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Dovresti controllare anche l' alimentazione.Se hai corrente sporca, si rompe un po di tutto....La scheda madre ha un sistema secondario di stabilizzazione, e si salva... o meglio sopravvive(controlla che i condensatori nell' area alimentazione atx non siano rigonfi), il resto no.Dovresti dirci poi che tipo di alimentatore hai...potenza nominale e i valori che compaiono sull' etichetta (12v e 5 amperaggio).
