Problema pc - non si spegne
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti...Allora ieri spengo il pc per cambiare la batteria tampone perche' l'orario ogni giorno andava indietro di un ora ,un ora e mezza...quindi spengo il pc e sostituisco la batteria e qui succede il casino...il calendario torna indietro di 5 anni...rinstallo l'antivirus tutto ok tranne che ogni tanto gli hd tremano....spengo il pc ma si riavvia e dice che non riconosce driver hardware...rispengo ma continua ad avviarsi sempre...oltre ad essere piu' lento ad avviarsi ...che posso fare? possibile che la sostituzione della batteria abbia dato tutti questi problemi ? senzasperanza.gifworthy.gif
Modificato: da SA 9900
Risolto disinstallando kaspersky int.sec....che mi dava problemi vari con internet e non mi faceva spegnere il pc...ho comunque installato un nuovo antivirus piu' leggero. wink.gif
Immagiano abbia anche reimpostato data ed altre opzioni nel BIOS.
Grazie Geoline ...Come si fa per la data e il bios ?( so che e' pericoloso entrarvi se non si e esperti)..Comunque pensavo di aver risolto ed invece quando vado ha spegnerlo il pc si riavvia di nuovo blink.gifblink.gifworthy.gif
Questo però non è un problema di BIOS...
... dovresti fare questo:
- avvia in modalità provvisoria;
- Start > Pannello di Controllo > Sistema > Avanzate
- Click su " Avvio e ripristino > Impostazioni " e togli il segno di spunta su "Riavvia automaticamente", quindi OK per applicare.
Spegni tutto e riavvia.
Se, quando spegni si blocca, leggi il messaggio di errore, copia il numero e postalo quì.
Per accedere al Bios devi partire dal PC spento. Lo accendi e subito (ben prima che compaia la schermata del sistema operativo) premi "Canc" (Delete), o F2 (dipende dal Bios che hai) per accedere al menù del Bios.
Dovresti con attenzione e pazienza andare a verificare le varie voci che hai settate, che dovrebbero essersi ripristinate alle condizioni di fabbrica, e adattarle al sistema che hai, che potrebbe avere device differenti. In particolare dovresti vedere i dischi, che siano riconosciuti correttamente (se li imposti sul riconoscimento automatico allunghi di poco il booting, ma ti levi un po' di rogne) e la sequenza di boot (generalmente si mette per primo il floppy, se presente, poi il CD/DVD, e quindi l'hard disk dove risiede il sistema operativo).
Andrai anche a modificare le azioni che deve fare la macchina in caso di errore (questa opzione se male impostata ti fa ripetere indefinitivamente il reboot del sistema), imposti una password amministratore del bios, segnandotela a parte, in luogo sicuro, ma anche sicuramente rintracciabile da te ed eventuali password utente.
Verifica che siano impostati il blocco del tastierino numerico e il blocco maiuscole secondo il tuo piacimento e controlla anche il corretto riconoscimento della Ram, per tipo e capienza.
Salva ed esci.
IMPORTANTE: Non ti ho scritto prima che avresti dovuto salvarti tutti i parametri esistenti, per poterli ripristinare in caso di necessità, perché mi è parso di capire che hai già perso i settaggi che avevi e non ha senso salvare i dati di fabbrica, in quanto quelli c'è modo di ripristinarli con l'apposito comando del Bios. Ma è bene che ti prendi nota delle modifiche che ora hai fatte, per poterle ripristinare in seguito.
P.S.: Leggo ora il messaggio di geoline e confermo la necessità di intervenire pure a livello di sistema operativo, ma vanno verificati entrambe perché anche per il bios esiste un reboot in caso di errore, che interviene a livello superiore. Essendo che il problema è sorto a seguito della sostituzione della batteria, suppongo che a livello sistema operativo non possa essere cambiato nulla (che è registrato su disco), quindi se già prima non avevi tolto la spunta dal riavvio automatico, questa dovrebbe essere rimasta tolta. La memoria editabile del Bios, invece, si è resettata ai valori di fabbrica, se hai lasciato trascorrere troppo tempo senza la batteria.
Modificato: da nll
Grazie Geoline e Nll....Allora son entrato in mod.provvisoria ,ho tolto la spunta su riavvia etc.e poi sono andato ha spegnere il pc e si e' spento biggrin.gif ...ora che ho riacceso il pc devo rimettere la spunta su riavvia o no ? wink.gif
.....La sostituzione della pila interna, comporta il riavvio del PC con impostazioni BIOS di fabbrica.
Se la scheda madre non è più vecchia di un paio d'anni, non dovrebbe sortire effetti particolari. rolleyes.gif
Modificato: da paolotronico
Grazie paolo.....Il pc e del 2003 e un intel P4 cpu 1,8 ghz scheda video radeon 7000 la ram e stata portata a 2 giga ha 2 hd 60+80 alimentatore 500w....ho messo la spunta su riavvio ma' il pc non si spegne..invece in mod.provvisoria il pc si e spento ...al riavvio dopo la modalita' provvisoria ho guardato sulla schermata nera ma non e uscito nessun errore di registro ne numero ..,tranne la prima volta dopo la sostituzione della batteria ( 2 secondi) mi chiedeva se dovevo partire con windows senzasperanza.gifwink.gif
Lascia così.
No, lascialo senza spunta. Se ti si pianta, dovrebbe apparirti la FAMOSA schermata BLU con il numero di errore.
Questo tipo di problemi avviene quando si installa qualche componente in maniera non corretta.
Ad esempio, quando si cambia la scheda video in maniera impropria.
In effetti lo scorso gennaio avevo montatto una scheda video Geforce 7600 al posto della radeon 7000 perche' a mio figlio non giravano alcuni giochi internet,ma poi 3 mesi dopo' ho rimesso la radeon 7000 perche' la geforce riscaldava parecchio ed avevo paura si bruciasse talmente era bollente...per la geforce avevo usato un cd installazione perche windows non la riconosceva...quindi mi dici che sarebbe giusto cercare i driver della radeon 7000 (ho il cd originale )ma e troppo vecchia (versione 2003) senzasperanza.gif
Quando hai rimosso la scheda, l'hai disinstallata dal gestore HW?
O l'hi "tolta d'ignoranza"?
geoline+27/05/2008, 15:25--> (geoline @ 27/05/2008, 15:25)
Ho tolto la scheda e rimessa la vecchia visto che sono scarso in pc.
Ha proposito di scheda ,come faccio ha vedere se nel pc ho ancora tracce della scheda video geforce 7600 visto che da imbranato che sono non sapevo che andava disistallata (almeno credo) sad.gif
Quando si rimuove un componente HW PCI o AGP, bisogna andare su Gestione Hardware e "rimuovi".
Scegli di riavviare dopo.
- chiudi tutto, spegni il PC;
- rimuovi il componente, installi eventualmente il nuovo HW;
- carichi i relativi drivers.
wallbash.gifwallbash.gif non lo sapevo ..ma adesso come faccio ha farlo spegnere da start visto ogni volta si riavvia ? senzasperanza.gif
Click QUI'.
Puoi salvarti il piccolo file e mettertelo sul Desktop.
Quando vuoi spegnere, click e ciao.
Ciao Geoline,ma devo fare la sequenza dei numeri per spegnerlo o devo salvarlo e cliccarci sopra dopo averlo salvato ?..scusa ma' non ho capito bene. sad.gif
Punti il mouse sopra il link,
click sul tasto destro del mouse e scgli: "salva destinazione come"
lo salvi nella scrivania
Una volta che lo hai sul desktop ci fai click sopra e spegni il PC in 5 secondi.
Devi verificare:
- le impostazioni del BIOS (che non sia impostato il wake on LAN (nel qual caso anche sono il segnale del modem o router ADSL ti riavvia la macchina);
- che non sia incastrato o malfunzionante uno dei bottoni di accensione del case;
- l'alimentatore;
- la scheda madre.
Diversamente, bisognerebbe fare una verifica approfondita del sistema operativo e verificare che task sono attivi e cosa fanno.
Fammi sapere.
Ciao, da installazione applicazioni, devi disistallare i driver che non ti servono, e lasciare solo i driver della scheda video che hai sul Pc.
Al tuo posto disistallerei tutti i driver delle schede, Riavvio.
Poi reinstallerei i driver in dotazione alla scheda madre cioè il "chipSet",
Infine reinstallerei i driver della scheda video.
E sul Bios imposta "Safe mode".
Se torna a funzionare, in seguito si può fare qualche piccolo ritocco nel Bios.
si dice così... vero ?
Modificato: da ignazioedo
ignazioedo+13/06/2008, 22:11--> (ignazioedo @ 13/06/2008, 22:11)
Mamma mia ..e piu' facile a dirsi che a farsi...ma' queste cose dovrei farle tutte in modalita' provvisoria? ....altra cosa e come faccio a sapere quali sono i driver non mi servono ? sad.gifsad.gif
