pc assemblato - no video
salve questo pc assemblato un pò datato,infatti è dotato di un sistema operativo windows 95,non esce niente sullo schermo,nell'avvio non emette nessun bip..forse la scheda madre è andata....cosa ne pensate?
Non ti sembra pochino per una diagnosi a distanza?
Primo: hai verificato che l'alimentatore funzioni regolarmente?
si l'alimentatore funziona,le luci del cd rom e del floppy si illuminano l'hard disk parte ,solo che sul monitor non esce niente e non emette nessun bip classico.
Il monitor l'ho provato ed è perfettamente funzionante.
  • 1 month later...
Un problema del genere succede spesso nei vecchi pc dove la scheda video usa parte della memoria ram per funzionare.Se questa si guasta,anche il video smette di funzionare.Prova a sostituire la ram,e se hai più banchi,provane uno per volta.
Comunque controlla i connettori, o il connettore che alimenta la scheda ..che sia saldamente attaccato.(meglio sarebbe vedere anche che ci siano tutte le tensioni)--------------------madonna mia ma quanto è vecchio???
  • 4 weeks later...
Oltre ai consigli ricevuti aggiungo il mio: se la ventolina del dissipatore del processore non gira allora la scheda madre è defunta, altrimenti potrebbe essere ancora funzionante e potresti cavartela togliendo la batteria tampone della scheda madre per alcuni secondi, meglio un minuto, in modo da resettare il bios.
Ultimo tentativo, provare con un altra scheda video.
Forse ha gia' risolto wink.gif ....rottamandolo.... biggrin.gif . A parte tutto ,capisco la curiosita' di sapere il motivo del guasto,di riparare ...ecc. ecc. pero' mi dici cosa te ne fai di un pc del genere ? Sara' un 133 o 266 mhz...nella migliore delle ipotesi ci si puo' mettere un disco da 8gb.....non avra' neanche le USB...
