Sostituzione HD Sata2 con IDE - Viene riconosciuto dopo reset
Dopo anni di duro lavoro il mio vecchio IDE ha tirato le quoia ohmy.gif ; dato che la scheda madre (ECS KT600-8237) è prevista per HD Sata, ho acquistato un Samsung HJ 250 GB Sata2 .
Dopo averlo installato ho modificato il Bios per attivare il riconoscimento del Sata; dopo vari tentativi ho scoperto che lo riconosce non al primo avviamento ma dopo un reset ardware (pulsante).
Immaginando un problema di compatibilita' tra le versioni Sata/Sata2 ho aggiornato il Bios Phoenix alla Versione piu' recente (V2.2 del 15/12/2004) ma senza risultati.
Ora lo sto' usando facendo il reset dopo ogni avviamento (quando compare la maschera del Bios che non trova HD); operazione antipatica e alla lunga probabilmente dannosa per l'ardware.
Per il resto il computer funziona correttamente; anche piu' velocemente vedi prestazioni HD sata (anche se viene usato in modalita' Sata anziche' Sata 2).
Se Vi servissero ulteriori informazioni chiedete pure.
Ciao, prova a reistallare i driver della scheda madre, contenuti nel Cd in dotazione , oppure li cerchi nel sito della s. madre.
Modificato: da ignazioedo
Ti ringrazio per la risposta; ho gia' provato anche questo senza esito . wallbash.gif
può anche essere l'alimentatore
controlla che i 5v arrivino senza sballare
Nel dubbio avevo gia' provato con un'altro alimentatore piu' potente; ma non ho risolto.
Sembra che il Bios non "veda" il Sata nella fase di avviamento a "freddo" ; poi dopo il riavviamento a "caldo" ci ripensa biggrin.giflaugh.gif
su qull'hd hai installato il so?
è impostato come disco di avvio?
se vuoi evitare di dover riavviare sempre il pc dovrai provare a collegare l'hd con un adattatore sata-pata,ma in questo caso ti dovrai accontentare di ata 133 (considerando che l hd è sata 2 perdi moltissimo!)
non è che non ti vede il disco perchè la mobo supporta hd fino a una certa dimensione?
Si
Si, prima il CD poi il Sata
Se non la sopportasse non dovrebbe funzionare mai, perche' dopo il reset lo riconosce senzasperanza.gif
prova ad impostare solo l hd per l'avvio
nel bios è impostato per caso un parametro tipo lba su qull hd?se si metti su auto
testa l hd in windows per vedere se veramente va in sata(potrebbe essere anche più veloce dell hd vecchio ma funzionare comunque in pata)
Ciao arrr
Ho selezionato SCSI, ma non cambia nulla
Non trovo parametri nel menu' SATA c'e' solo su IDE ma è in Auto
In gestione periferiche lo vede come SCSI
