cerco modifica per masterizzatore cd. - discussioni riunite
ciao a tutti. volevo chiedervi se e' possibile usare i comuni lettori cd presenti nei computer , poterli usare in modo esterno, come dei normali lettori cd. grazie
No, sì può usare.
Devi alimentarlo con un alimentatore IDE come questo e poi utilizzi l'uscita analogica.
user posted image
Se lo guardi dietro, vedi la presa alimentazione, quella IDE ed altre due: una è digitale, l'ultima (quella più larga) è analogica (Rigth-Left-Ground).
Modificato: da geoline
Non sapevo che esistesse un alimentatore cosi'...Ora ne approfitto e locerco pure per me clap.gifwink.gif grazie Geoline.
Eh, quando devi lavorare su dischi di altri, se non sono troppo incasinati, con un adattatore IDE/USB ed un alimentatore come quello indicato...
P.S.: per certi dischi, particolarmente energivori, potrebbe essere un problema, in questi casi suggerisco l'uso di un normale alimentatore ATX, ma per un lettore CD o anche un masterizzatore...
.. và benissimo.
cosa intendi per uso esterno?
in che senso come normali lettori?il lettore del pc non ti sembra normale? wink.gif
ciao a tutti, grazie geoline, dunque posso usare tranquillamente, un normale alimentatore da pc!! perche' infatti il lettore neccessita sia dei 5volts che dei 12volts, giusto. e poi posso trasferire il segnale tranquillamente ad un amplificatore. provo subito e ti faccio sapere. sii rrr, intendevo dire utilizzare il lettore cd da pc, smontato dal pc, ed usarlo in modo esterno !! grazie ancora e complimenti anche a tutto il forum.ciao
Esatto.
Non dimenticare che l'alimentatore ATX per poterlo accendere ha necessità di un jumper tra il connettore verde ed un ground.
Così:
user posted image
Secondo me manca qualcosa...
Come fare per mandare in play il lettore? Quelli (molto) vecchi avevano il tastino sul frontale, ma i nuovi ne sono sprovvisti e l'unico modo per farli partire e' via software, mandando gli appositi comandi tramite IDE
si grazie geoline, dell'atx lo sapevo. il lettore l'ho collegato e funziona alla perfezione. poi infatti ne ho collegato anche uno con tasto di solo play,e non parte!!!dunque questo tipo non si puo' sfruttare. mi sono dimenticato di provare se neccessita sia della 5volts e della 12volts, oppure solo di una di queste. ma questa e' solo curiosita'. grazie mille ancora alla prossima ciao.
  • 3 weeks later...
pierino elettronico
ciao a tutti. dopo aver letto del lettore cd mi sono messo all'opera inserendone uno in una vecchia piastra di un registratore a cassette (cosi' da poter sfruttare anche il vumeter ) la mia domanda era ; per motivi di spazio non ci sta la ventola dell'alimentatore atx, ( l'ho gia smontato dal contenitore )ci sarebbero problemi di surriscaldamento pur alimentando un solo lettore ? se i lettori fossero due ? (ho in mente di mettere due lettori e un mini mixer, tanto ne ho sei di lettori! )grazie per le risposte . a risentirci.
pierino elettronico+9/09/2008, 21:09--> (pierino elettronico @ 9/09/2008, 21:09)
Se non dovessi mettere la ventola,dopo un po' si arroventerebero i finali per poi bruciarsi ohmy.gifwink.gif
Beh ..per l'alimentazione,se ci sono problemi di spazio, si potrebbe anche usare un alimentatore stabilizzato di 12volts +un'altro da 5volts e mettere la massa in comune..poi collegare il tutto a uno spezzone del cablaggio di un vecchio o rotto alim. Atx per avere il connettore molex gia' pronto da inserire nel lettore...ad esempio per la 5 volts io ho spesso usato un alim. per i vecchi Zip drive esterni (output 5V dc 1A )...per altri impieghi, ma ha il vantaggio di essere di ridottissime dimensioni biggrin.gif
pierino elettronico
vedro' di trovare una ventola un po' piu' piccola , e appena assemblato il tutto postare qualche foto ( sempre che venga fuori un lavoro decente) grazie e buonanotte.
Non me ne intendo di audio e bf in generale, pero' mi viene da suggerire l'uso di un alimentatore lineare e non switching per possibili problemi di disturbi sul segnale audio, specialmente se l'alimentatore viene inserito nello stesso chassis delle apparecchiature audio.
Questo è un consiglio ottimo ma solo se vuoi un apparecchio di qualità , un vero HiFi, infatti al giorno d'oggi molti dispositivi anche per la riproduzione musicale utilizzano alimentatori SMPS perchè convenienti , meno ingombranti e con rendimento migliore rispetto ai lineari..........e anche perchè la gente comune non nota la differenza. Sicuramente un lineare introduce meno disturbi, è più facile da schermare ed è più facile eliminare un ripple a 50Hz che il rumore di commutazione di uno switching......................però solo le marche prestigiose utilizzano alimentazioni lineari in tutta la catena audio (fonte, preamplificatore, finale di potenza).....................
