maxtv Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Ma perchè non ti procuri un hard disk (usato, o prestato da amici ecc.) funzionante ! Lo sostituisci momentaneamente a quello presente e provi ad installarci XP...se tutto va bene vuol dire che non ci sono problemi hardware a parte l' hd..quindi non dipende dalla MB ,mem ,ecc . Successivamente recuperi i tuoi dati importanti mettendolo come 2° disco.... e questo che monti adesso vedi tu ,magari gli fai una bella formattazione e riprovi in un secondo tempo a testarlo ben bene .
nll Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Forse perché se il sistema operativo è in una partizione del disco montato sul PC, potrebbe avere qualche difficoltà a fare un ripristino con il proprio SO licenziato di cui ha probabilmente il CD originale da Olidata e sarebbe costretto ad acquistare un SO aggiuntivo che forse non gli servirà (il SO costa più di un HD nuovo).maxtv, credo che la soluzione che proponi sia poco praticabile, a meno che non possieda già su CD un sistema operativo non OEM (occhio che da Windows XP esiste anche la grana dell'attivazione, che con il ripristino dal CD di Olidata non ha bisogno di affrontare).Aggirare i problemi del costo di un SO originale e dell'attivazione in altro modo potrebbe costituire un illecito e noi non appoggiamo questi comportamenti.
maxtv Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 E' vero, bisognerebbe che lo specificasse....io lo davo per sottinteso...
fraubene Inserita: 15 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2008 allora,un hd l'avevo già provato ma la macchina non riconosce il s.o..non ci sono dati importanti quindi potrei formattare tutto,ma non ho il disco di xp.a questo punto dovrei acquistare xp home ,mi sembra di aver capito che il discco dato col pc non è il sistema operativo per cui...nell'hd che ho provato c'è xp professional ma non credo che sia genuino.conviene proseguire?
ingnaz Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Ciao a tutti,ho riletto tutti i post.Secondo me le possibilita' sono due:1) File del SO corrotti a causa di un antivirus che li ha cancellati, o di un virus, e' lo stesso oppure qualche cluster difettoso.2) Banco di RAM danneggiato.In ogni caso sono d'accordissimo con maxtv.Fai la prova con un secondo disco e con una copia di XP o qualsiasi altro SO, per esempio Ubuntu. Si tratta di una prova, per vedere se l'hardware e' ok, non commetti nessun illecito.Chiaramente il pc una volta ripristinato avra' tutte le sue licenzine in ordine.Invece, per vedere se la ram funziona, nel caso sia composta da due o piu' banchi togline uno per volta e accendilo. Dopo aver fatto tutte le combinazioni se il pc non si avvia ancora ricadiamo nel caso 1.Nel caso ci sia un solo banco... prova a sostituirlo prendendolo a prestito da uno simile se ce l'hai.Ciao.Ig.
nll Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 (modificato) ingnaz+--> (ingnaz)Non diamo informazioni sbagliate: se la copia del SO è pirata, il suo utilizzo è illecito anche se la usi una sola volta per prova!!!Se Windows XP non è una copia pirata, allora l'hai acquistato e quindi è indifferente se lo usi per prova, o lo installi per l'uso normale, cambia soltanto che per la sola prova non serve che fai l'attivazione (hai tempo per farla poi, se mantieni l'installazione)Diverso è il discorso di utilizzare Linux, o altri SO free, cosa che abbiamo già suggerito (rileggi gli interventi), in particolare utilizzando un LiveCD, anche per recuperare i files dall'HD prima di rischiare un qualunque intervento che potrebbe danneggiarli. Modificato: 15 settembre 2008 da nll
maxtv Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Beh , che dire...sentiamo fraubene cosa ha a disposizione...anzi ci potresti dire che hd monti ? marca , capacita' e ....anni di servizio ? Se il disco è vecchiotto ci sta' che abbia dei seri problemi.....comunque se vuoi installarci Linux per la prova che prediligi :http://www.freepenguin.it/download.html ---------------se hai modo di connetterti con altro ,logico !
fraubene Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Ciao,l'hd è unWESTERN DIGITAL WD2000, è un ATA da 200 gb poco sfruttato,lo si usa solo per giocare con qualche puntatina in internet,abbastanza rara per la mancanza dell'adsl nella mia zona.come già scritto potrei cancellare tutto perchè non c'è nulla di importante ma poi dovrei acquistare il disco di xp.ora uso un pentium 3 -800 mhz,come posso fare per collegare l'hd dell'olidata a questo per vedere se funziona?le ram sono diverse questo ha le sd ram pc133 (2), e l'altro le ddr 400 da 512mb (2).quindi non posso fare sostituzioni in prova per verificare se funzionano. se ci fosse il modo si potrebbe far partire questo pc con il disco dell'altro così si escluderebbero altre cause...P.S. ringrazio tutti voi che mi state dando tanti consigli per cercare di risolvere il problema
solchiere Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Lo puoi fare ed è molto semplice, ma solo se il tipo di disco è il medesimo: intendo che se è, senza entrare nel dettaglio dei termini tecnici, il cavetto che lo collega al controller è dello stesso tipo (cavo flat o cavetto rosso sottile).Se sono compatibili le operazioni da fare queste:- stacchi la spina da entrambi i PC- scolleghi i collegamenti segnando con un piccolo pezzo di nastro isolante colorato scoch di carta il verso.- scoleghi anche l'alimentazione.- estrai l'HD buono svitando le viti e lo coleghi temporaneamente nel PC da testare. Lo puoi lasciare volante purchè tu faccia ben attenzione a posizionarlo in modo che non entri in contatto con altri componenti. Se non ti è possibile smonti anche l'altro HD e lo metti al suo posto.Avvii e vedi che succede. Nella migliore delle ipotesi il sistema si avvierà ma molto probabilmente essendo l'HW molto differente rispetto ai driver caricati si verificheranno problemi.Io invece collegherei il disco che "non funziona" come slave del pc ancora funzionante, ma è necessario spostare il relativo jumper. Secondo me questa è la soluzione ottimale per diagnostica e risoluzione.
fraubene Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 ciao,hai perfettamente ragione,la scheda madre di quello che sto usando ora non ha le prese ata e l'hd difettoso ha solo quelle.esiste qualche adattatore?
solchiere Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Si, puoi usare un "frame" esterno. Sono degli scatolotti provvisti di alimentatore e attacco USB. Sono piuttosto economici, ma non tanto da giustificarne l'acquisto a titolo di prova.Non hai un amico che possa effettuare la prova per te ?
ingnaz Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Ciao fraubene,hai detto prima che il pc ha due banchi di ram.Fai la prova ad avviarlo solo con uno dei due:Togli il primo e lo avvii.Se parte ed e' tutto ok, il banco che hai tolto e' difettoso.Se invece il problema si ripresenta rimetti a posto quello che hai tolto e togli il secondo.Se parte ed e' tutto ok, il banco che hai tolto e' difettoso.Se invece il problema non si e' risolto la causa di tutto e' necessariamente l'HD e le ram sono buone.Ciao.I.
fraubene Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 ciao Ignazio,hai ragione ,non ti ho risposto al consiglio che mi avevi scritto,sì ho fatto la prova ma nulla è cambiato,continua a spegnersi lo stesso.Solchiere,all'incirca quanto può costare il "frame"? per un mio principio preferisco non chiedere niente in prestito,magari si guasta e lo devo ricomprare per altri,tanto vale lo acquisto.ma poi mi spieghi come usarlo,giusto?
ingnaz Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Ciao mi permetto un appunto.Fare partire un pc con l'HD di un altro pc e' una cosa POCO PULITA.Scusate per le maiuscole.Ho gia' fatto queste cose anni fa e rischi di compromettere anche l'HD di prova.Infatti ogni volta che si installa un SO nell'HD vengono installati i drivers e i file di conf per quell'hardware particolare.Se fai lo swap di due dischi di boot di due pc IDENTICI ovviamente non succede nulla, ma se i pc sono diversi, all'avvio il SO di ritrovera' un ambiente hardware diverso e ne cerchera' i drivers. Non trovandoli ti chiedera' come minimo il cd di windows che non h ai (giusto?).Io lo sconsiglio.Invece, se il pc ha un XP licenziato, dovresti avere l'etichetta della Microsoft appiccicata al case del PC con su scritto il codice di installazione.Fatti una copia di un cd di XP e dopo averlo installato inserisci il tuo codice seriale scritto nella etichetta.Questa operazione e' sicuramente lecita. Non e' proibito materizzare cd o dvd per scopi di backup di opere intellettuali di cui si e' gia' pagato il copyright!!!.Non vedo altre soluzioni.Ciao.
fraubene Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 si dell'olidata il sistema operativo è in regola,l'etichetta verde con tutta la sequenza di numeri c'è(ne conto 25) è l'hd che ho usato per le prove che non sono sicuro se sia in regola,è un regalo che mi fece un'amico tempo fa,c'è xp professional altro non so perchè non l'ho mai collegato e non ho visto il contenuto;infatti l'olidata non lo riconosce e propone varie soluzioni per correggere un'ipotetico errore del s.o.,ma a me bastava solo vedere se stava acceso ,e così è stato.potrei usare quello formattandolo,ma in un passo del forum mi hanno spiegato che il disco in mio possesso non è il S.O.ma solo il disco di ripristino,per cui mi costerbbe almeno 100 euro per acquistarlo.CHE CASINO!!!
nll Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Quello che suggerisce ingnaz (di fare una copia di un altro Windows XP) potrebbe essere una valida soluzione, ma solo se si tratta di un disco dello stesso fornitore, perché il product key che hai sulla tua macchina potrebbe non essere nel gruppo di quelli riconosciuti (es.: un OEM, com'è presumibilmente il tuo preinstallato, ha una licenza diversa da un retail, quindi il tuo codice non sarà riconosciuto valido, stesso discorso su OEM licenziati da grandi laboratori, che tendono a personalizzarli e riconoscono i product key solo dei loro prodotti).Confermo che non è saggio avviare il sistema operativo da un disco di avvio che era montato su una macchina diversa, sia per i citati problemi di drivers, sia perché anche il codice di attivazione è specifico della macchina sulla quale viene installato Windows XP.La partizione di ripristino potrebbe essere ancora in perfetto stato, nonostante quella principale, sullo stesso disco, ti stia dando tutti quei problemi, quindi segui alla lettera la procedura punto per punto che ti ho elencata prima e alla fine potresti arrivare a dover ripristinare il sistema dal CD originale di Olidata. Se quello non funziona, puoi richiederne una copia al servizio assistenza, o inviare il PC se la partizione dovesse essere effettivamente danneggiata (è un tuo diritto che la partizione di ripristino alle condizioni di fabbrica sia sempre funzionante è qui che vale la licenza che hai acquistata). Ti ricordo che la garanzia è per Legge di 2 anni per il privato (per le aziende è solitamente molto meno).
solchiere Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 Il costo si aggira intorno ai 40-60 euro, ma dipende anche dal negozio in cui lo acquisti. In fiere (es MARC a Genova) si troverebbe a meno.Tuttavia mi sembra di capire che il problema sia di maggiore entità. Se tutto va bene riesci a formattare il disco, ma in effetti è probabile che il disco di recover Olidata non sia sufficiente al ripristino. Non so nemmeno se consigliarti di acquistare un S.O. nuovo. Siccome però siamo ancora nell'incertezza perchè le diagnosi a distanza sono complesse perchè non fai un tentativo utilizzando un sistema operativo open source tipo LINUX ??? Se poi tutto funziona puoi proseguire a cuor leggero coi tentativi.Inoltre non sarebbe male, anche senza smontare nulla, utilizzare CD/DVD Linux che utilizzano solo memoria e CD. Una versione che può esseti utile è "KNOPPIX". Al costo LEGALE di un cd da masterizzare puoi avere un sacco di informazioni e di conferma: è un metodo diagnostico che uso spessissimo.... legale, senza costi e non invasivo. Se questo funzionasse escludi problemi HW e comunque puoi accedere in lettura al disco incriminato e vedere se ci sono problemi.
Ospite Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 ciao , a me e capitato poco tempo fa in ufficio 2 pc non partivano con la stessa modalita' , stranamente gli altri 2 andavano , il tutto era dovuto ad un aggiornamento dell'antivirus che provoca la protezione in fase di avvio , tutto risolto con una mail di avviso del produttore dell'antivirus e ralativa procedura di ripristino e aggiornamento riparatore.antivirus installato trend micro ciao
Lucky67 Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Con il disco di installazione devi entrare in consolle di ripristino (che non è altro che un pezzetto del buon vecchio DOS) e digitare bootcfg/rebuild in modo da ricostruire il fille boot.ini.A quel punto lì il sistema dovrebbe ripartire o se deciderai potrai re installare XP sovrascrivendo il tutto sul sistema operativo attuale evitando la formattazione del HD.
fraubene Inserita: 25 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Ciao Lucky,io vorrei poter fare quanto tu mi consigli ma il problema di base me lo impedisce:si spegne.tuttavia ti chiedo spiegazioni sulla "consolle di ripristino",ma è il comando ESEGUI ?
fraubene Inserita: 25 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Non famoso, grazie per l'interessamento al problema che affligge il mio pc ma non credo si tratti di conflitto con antivirus dal momento che non l'ho mai installato;è entrato in internet non più di tre volte e su siti sicuri (mail) .se solo riuscissi a tenerlo acceso potrei provare le soluzioni che mi hanno mandato gli amici del forum,ma per ora sono in stand-by.
Lucky67 Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 COndizione indispensabile è che tu abbia il disco di installazione di XP. Messo quello e resttato il pc in modo da farlo partire col boot del disco stesso, se non ricordo male ti dovrebbero apparire delle opzioni diinstallazione fra cui anche la modlaità di ripristino. Selezionata quella puoi farre quanto descritto: scusa un pò di imprecisione ma l'ho fatto qualche mese fa e non ricordo benissimo.
maxtv Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 A me sembra che qui non si cavi il famoso ragno dal buco....se il pc non parte perche' l'HD è difettoso ,cosa che a quanto hai detto è comprovata dall'inserimento di un hd di provata efficienza,che ti ha fatto partire ed escludere l'altro hardware....da guasti ..l'unica ed ultima cosa da fare è mettere il tuo hd impazzito come 2° disco in altro computer. Una volta messo come slave (con il ponticello) fara' parte dell'altro S.O ,quindi passarlo con l'antivirus e poi con un buon programma di defrag ,deframmentarlo completamente......questa l'ultima speranza di farlo ripartire . Ma la vera e piu' corta soluzione rimane sempre la formattazione......
marcoasso Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 marcoasso+13/09/2008, 00:16--> (marcoasso @ 13/09/2008, 00:16)Yes!Sì!Careia!
fraubene Inserita: 26 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Ciao maxtv,provo la soluzione che hai proposto poi ti faccio sapere,ma se è come hanno ipotizzato gli altri amici del forum e cioè che manchi una parte del s.o. potrei farglielo copiare dal computer funzionante?ha anche questo xp prof.
