masterizzatore modello NEC 3550) - velocità di masterizzazione
Ciao a tutti, vi chiedo di nuovo aiuto per un problema al mio masterizzatore
(modello NEC 3550) e cioè non riesco più a masterizzare alla velocità di 16X, come ho fatto fino a pochi mesi fà.
Mi e'successo lo stesso pure ha me con un nec ed ho risolto usando nero b.numero 7. wink.gif
Tutti i masterizzatori hanno una velocità massima a cui possono andare a patto che il supporto da masterizzare (DVD) lo consenta.
Anche se sull'etichetta del dvd c'è scritto 16x non è detto che il masterizzatore lo riconosca come tale.
Prova a cambiare marca.
A volte aggiornando il firmware il masterizzatore riconosce nuovi dvd.
A me è successo con un liteon 4x che vedeva dei dvd HP 8x come 2x.
Ho aggiornato il firmware all'ultimo disponibile sul sito e sono riuscito a masterizzarli a 4x, il massimo permesso dal masterizzatore.
I.
Ciao SA9900 , io ho sempre usato NERO 7 per masterizzare e, fino a qualche mese fa non ho avuto nessun problema. E poi rispondere anche ad ingnaz come supporti uso i DVD della Verbatin e non ho avuto mai dei problemi. Infine il tempo impiegato da Nero per scrivere il DVD era nell'ordine dei 5-7 minuti e no come adesso che impiega 25-30minuti.
30 minuti sono tanti anche con 16x..figuriamoci a 8x che e la velocita che uso io quando masterizzo i DVD..se hai possibilita' prova con altro masterizzatore e facci sapere wink.gif
Scusate allora non ho capito.
Nero 7 riconosce il verbatim come 16x correttamente.
Avvii la masterizzazione a16x e invece di masterizzare in 5 minuti ce ne mette 30 giusto?
La cpu è sovraccarica? Il disco è deframmentato?
I.
ciao ingnaz il disco è deframmentato e la CPU non sembra sovraccarica.(cpu pentium 4 a 3.6GHZ e 1GB di ram) se intendi questo), invece dato che sul case ho installato un display che indica che la temperatura della CPU è fra 26 e 28°.
Già, piuttosto direi che è la temperatura ambiente...
Mi sa che le termocoppia non è inserita bene.
Io non ho inserito nessuna termocoppia. Questa lettura è data dal software installato sulla scheda madre dallo stesso produttore della stessa.
avevo già letto di un problema simile e si era scoperto che la modalità di trasferimento del canale a cui è collegato il masterizz. si autocommutava da DMA a PIO, rallentando notevolmente il processo di masterizzazione. Prova a verificare (vai su Risorse del computer -> tasto dx del mouse -> proprietà ->Hardware -> Gestione periferiche -> Controller IDE... -> Canale primario (o secondario) -> tasto dx del mouse -> proprietà -> Impostazioni avanzate)
Ciao Ottobre Rosso ho fatto la verifica che mi hai consigliato ed è impostata ad ultra DMA
enzo.sicignano+21/09/2008, 09:08--> (enzo.sicignano @ 21/09/2008, 09:08)
Quindi appurato che anche questo non è il problema, cosa debbo fare per masterizzare in poco tempo ?
Stavo per suggerirti di aggiornare il firmware del master. ma se dici che i supporti che utilizzi sono sempre gli stessi il problema e' un altro.
Grazie a tutti per gli utili suggerimenti che mi avete dato sul problema che avevo per masterizzare. quindi il problema che avevo sapete qual'era? è che ho deframmentato il disco con perfectdisk2008 e voilà ora masterizzo i miei DVD in 5,55 minuti. Grazie di nuovo a tutti e spero che questa mia esperianza possa essere utile anche a qualcun'altro in futuro.
Due domande:
- ma non avevi detto che era gia' deframmentato?
- quant'e' lo spazio occupato, parlo sempre dell'hd, in termini di %?
enzo.sicignano+23/09/2008, 12:55--> (enzo.sicignano @ 23/09/2008, 12:55)
Non ho capito!!!..... correggimi se sbaglio e stato Perfect ha darti problemi.... o no? wink.gif
