opeletta Inserito: 20 settembre 2008 Segnala Inserito: 20 settembre 2008 Ciao a tutti,volevo sapere come identificare sul mio pc una porta usb1 dalle altre che sono usb2.Il mio problema è riferito ad una periferica Bluetooth che è compatibile solo con la versione usb1
SA 9900 Inserita: 20 settembre 2008 Segnala Inserita: 20 settembre 2008 non vorrei sbagliarmi ma'le usb1 credo le trovi sempre accanto agli ingressi audio posteriormente..eppoi mi sembra strano che per il bluthooth ti chieda l'usb1 che e meno veloce.
DG.M Inserita: 21 settembre 2008 Segnala Inserita: 21 settembre 2008 di solito le usb 2 sono retrocompatibili, mi sembra davvero strano..
nll Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 Credo che il problema stia nei drivers specifici della chiavetta, la stessa cosa mi capita con una chiavetta IrDA, che ancora non sono riuscito a mettere in funzione (il sito del produttore è solo in coreano e ho qualche difficoltà a capire dove premere per raggiungere il download del driver aggiornato e se ci sono istruzioni particolari da seguire)
walter.r Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 La risposta alla domanda è: se usi XP, basta inserire una periferica che sia sicuramente USB2 in ogni porta del PC.Quando XP ti dice con un fumetto giallo accanto alla barra che la periferica può funzionare più velocemente, vuol dire che "quella" porta è USB1.Se invece non usi XP.....
maxtv Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Scusate ,ma devo essere sincero ,dall'alto della mia ignoranza io pensavo ,sempre riferiti ad xp .... ;che i pc avessero 2-3-4-6-8 porte USB , o versione 1.1 o vers. 2.0 (2.2), la prima versione rimasta sulle MB meno recenti (P III ) perche' non provviste di un controller superiore ,..la seconda normalmente presente in tutti i PC recenti .Non sapevo che la stessa scheda madre avesse alcune USB 1.1 e alcune 2.0... Come gia' detto sopra se si inserisce una periferica 2.0 in un Hub 1.1 il progr. winzozz ti dice chiaramente che la perif. puo' funzionare a veloc. piu' alta..ecc. ecc. , inversamente se inserisci una perif.1.1 non ti funziona ..?????
ivano65 Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 e' molto strano che non funziona .in una porta USB 2 se si inserisci un apparecchio USB 1.1 la velocita' verra' automaticamente adattata allo standard inferiore.ivano65
opeletta Inserita: 26 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Non ci avevo pensato all'aggiornamento. Proverò a trovare i driver aggiornati della periferica.Grazie a tutti per la consulenza offertami.
