HDD Maxtor da 40GB visto come da 20GB - DiamondMax Plus 8
Ciao a tutti,
mi e' capitato fra le mani un HDD Maxtor DiamondMax Plus 8 modello:
Maxtor 6E040L0 (Cosi' lo riconosce il tool SeaTools)
che sull'etichetta dichiara 40GB
Il disco pero' ne mostra solo 20GB!!! Dove sono gli altri?
Anche i vari tools di partizionamento ne vedono solo 20 e tutti occupati dall'unica partizione esistente.
Il jumper del CAP LIMIT non e' inserito.
La partizione esistente funziona perfettamente.
L'etichetta riporta:
Date:17OCT2004
Made in Singapore (2)
DiamondMax Plus 8
ATA/133 HDD 40GB
LBA:78165360
6E040L0711233
Secondo voi c'e' un errore sull'etichetta?
Si possono avere tutti i 40GB?
Il modello sembra quello giusto e girovagando su google sembra proprio che di giga ne abbia 40!!!
Ig.
Ne ho uno eguale montato come 2° dal pc da cui scrivo .....è da 40 !! senzasperanza.gif
Grazie Mago di oz,
mo potresti spiegare meglio la procedura esatta e cosa scaricare?
E' una ottima notizia, quindi posso riportarlo alla capacita' originaria?
I.
Ho scaricato il SeaTools per dos, l'ho avviato, mi riconosce il disco ma se tento di effettuare l'operazione Restore Max Capacity ottengo un errore per nulla esplicativo.
Mi dice semplicemente failed.
La diagnostica dice che il disco e' a posto.
Vorrei provare ad inserire la dimensione del disco manualmente, ma non ho capito che tipo di dato devo inserire, se la dimensione in giga oppure il numero massimo di indirizzamento LBA che trovo scritto sull'etichetta, cioe' 78165360
una domanda forse banale: il pc riesce a vedere i 40 GB?
proprio per questo su tali dischi veniva messo il ponticello caps limit.
hai un pc alternativo dove provarlo?
ivano65
Il jumper cap limit e' tolto, il disco e' configurato slave.
Il pc non ha problemi a vedere 40Gb, e' abbastanza recente.
Vorrei provare con seatools ad inserire manualmente la dimensione, ma non dice se devo inserire il valore LBA o i giga. Bo???
Ok, alla fine problema risolto.
Master/Slave non importa.
Il seatools non ha funzionato, non so perche'.
Ha funzionato benissimo invece HDAT2, lo trovate su http://www.hdat2.com/
Un magnifico programma per la gestione a bassissimo livello degli hard disk.
Il sito web e' ben documentato cosi' come il manuale in pdf.
Basta scaricare e masterizzare la iso su un cd ed avviarlo.
Poiche' il disco e' usato a basso livello, bisogna fare moltissima attenzione alle operazioni che si fanno.
Si puo' lanciare il programma anche in modalita' demo per simulare le operazioni da fare.
Il programma e' freeware.
