alimentatore pc portatile - HP Compaq nx 7300
buongiorno a tutti, ho acquistato uno stepup converter per alimentare in automobile il mio pc portatile, durante l'acquisto ho notato la presenza, fra i tanti spinotti adattatori a corredo, di quello che pensavo lo spinotto uguale a quello del mio pc: così non è perchè ha una piccola differenza in diametro che non mi consente di utilizzarlo. Ho pensato comunque di andare avanti volendo interporre a metà cordone una coppia di spinotti maschio-femmina tali da consentirmi poi la connessione del converter con spinotto identico, ma la sorpresa è stata grande nel notare che il cavo di alimentazione che esce dallìalimentatore originale è costituito da un doppio coassiale concentrico, ci sono cioè due calze e un solo conduttore centrale, quindi ho desistito dal continuare a modificare, giacchè il converter dispone di due soli conduttori.... Potete aiutarmi? Si può forse omettere una calza delle due?
grazie!!
c'è qualcuno che può aiutarmi per il mio problema?
Grazie!
ehm, ehm.....
regolamento/faq
6 - Ho spedito il messaggio, in quanto tempo mi rispondono?
-......, eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Ma l'alimentatore originale dovrebbe erogare una sola tensione ...nella targhetta cosa c'è scritto ?Con il tester controlla quale è il + e il - ...
No, l'alimentatore eroga 2 tensioni: 14V e 19V.
Le ho misurate con il tester, naturalmente a vuoto (ma essendo switching...), ho 19V tra massa esterna e polo centrale (unico), mentre ho 14 V tra massa esterna e contatto interno coassiale al polo centrale. (in pratica, visto il connettore in sezione, sono 1 polo centrale e 2 cerchi concentrici...)
Comunque grazie!
