Zelio E Inserimento Parametri
ciao a tutti,
a volte mi stupisco della facilità nel realizzare piccola automazione con lo Zelio!
sicuramente non lo conosco a fondo, ma l'unico neo che ho trovato è l'inserimento dei parametri,
inserire i parametri è un'operazione "complicata" se eseguita da un utente (cliente) non smaliziato,
per esempio con un Logo! la cosa è più semplice mentre con lo Zelio ... ci si perde ..
certo ci si può collegare un pannellino e ultimamente ne è uscito uno di carino
ma questo rende il pacchetto Zelio+HMI poco appetibile
domanda:
usando il display di Zelio è possibile creare una mascherina semplice di inserimento parametri?
Ciao , il display dello zelio non è grafico , quindi non si possono fare cose che non siano testo . Per l'inserimento dei parametri , non vedo dove sia la difficoltà , non conosco il logo , ma se strutturi bene il programma , non mi sembra cosi difficile con lo zelio .
probabilmente non conosco lo Zelio,
per parametri intendo ovviamente in formato alfanumerico, altri formati francamente non li conosco,
inserire i parametri usando i menu di defualt dello Zelio (PARAMETRI) è cosa per chi costruisce il programma,
in questo modo si scorrono i vari oggetti del programma codificati con il numero da progetto,
non c'è nessuna possibilità (non lo trovata) di inserire una codifica mnemonica (es. timer ritardo ...)
quindi per modificare i parametri bisogna avere una stampata del programma altrimenti la vedo dura,
però se il programma lo hai fatto tu e non è complesso ci si può arrivare
altra cosa è dotare il quadro di uno Zelio e spiegare al cliente come deve fare!
in pratica è quello che solitamente si fa con un pannellino,
per esempio per impostare un tempo di ritardo basterebbe:
far apparire sul display semplicemente: "TEMPO RITARDO" e con il pulsante cambiare il valore,
io non ci sono riuscito :toobad:
Giuseppe
Questo sicuramente no ma puoi visualizzare sul display il timer in questione e modificarlo se dichiarato tale in programmazione, oppure fa visualizzare un testo in concomitanza con eventi come I0=1 "pompa 1 in blocco" etc, sia il lingiaggio LD che DFB.
Saluti
zanellatofabio
mantenendo premuto il tasto bianco , dai un impulso al tasto freccia a destra e poi rilascia il tasto bianco .
Il valore numerico lampeggia , usa i tasti freccia su e giu per cambiarlo , poi conferma con il tasto OK .
..accidenti Fabio ... oltre che disponibile sei un mago dello Zelio!! :thumb_yello:
e proprio quello che cercavo!
facilitare l'utente nella modifica di qualche parametro,
questa combinazione non l'avevo notata ... non si legge mai abbastanza il manuale ... :worthy:
grazie!
Giuseppe
