Uso auricolare bluetooth con Skype - Posso usalo per le chiamate e le casse .
del_user_83838
Buonasera a tutti. Possiedo un pc portatile dotato di tecnologia Bluetooth.
Volevo usare il programma Skype per effettuare chiamate Voip, attraverso un auricolare Bluetooth (di quelli usati anche sui telefoni cellulari). La comunicazione tra l’auricolare ed il PC avviene senza problemi, così come il funzionamento dell’auricolare con Skype.
Il problema è invece quando ascolto musica col PC con l’auricolare connesso. In questi casi infatti la musica è riprodotta dall’auricolare e non dagli altoparlanti del PC: è possibile far si che la musica sia riprodotta dalle casse del PC mentre le chiamate Skype vadano sull’auricolare?
Grazie.
Sul pannello di controllo audio, menù di avvio, c'è la possibilità di selezionare device differenti in funzione del tipo di segnale audio trattato, sia in ingresso, che in uscita. Resta da vedere in che formato avvengono le diverse trasmissioni audio (i vari formati musicali e quello che veicoli con la connessione Bluetooth).
Vi sono anche schede audio che hanno una propria utility per gestire queste stesse cose, in questo caso dovresti poter avere la relativa icona nella taskbar in basso a destra.
Puoi fare delle prove, non succede nulla, al più non senti nulla, ma puoi ripristinare i settaggi precedenti.
Dato che XP riesce a gestire sufficientemente l'audio anche senza la utility di cui sopra, qualche volta ci si dimentica di installarla o attivarla sopratutto in seguto a reinstallazione del S.O. Infatti in questo momento io non ho i controlli della Relatek ma riesco a gestire comunque l'audio.
Vedi sul sito del produttore se vi sono driver aggiornati per la tua scheda audio. Di solito la utility in questione è compresa nel pacchetto driver o la si può trovare nelle sue immediate vicinanze.
