alimentatore per il portatile - il problema?
ho ricevuto un portatile con qualche problema che però potrei utitlizzare per riparare le stampanti,però e senza alimentatore e non vorrei spendere soldi.
domanda:perchè non funziona con un alimentatore da banco?
ho provato anche ad autocostruirne uno con un trasformatore ma niente non accende, non assorbe nulla .cosa hanno gli switch di differente?
qualcuno sa dirmi qualcosa oppure ha una soluzione alternativa.
premetto che anche su altri due portatili l'effetto è lo stesso,non c'è verso.
Fulvio Persano
Probabilmente eroga una corrente troppo bassa per riuscire ad alimentare il PC.
Quanti Ampère eroga l'alimentatore che hai provato ?
ai ragione fulvio ci vogliono non meno di 18 volt e minimo 2 ampere belli puliti sotto questa soglia non c'è da fà.adesso ho realizzato!
grazie per l'interessamento raff.
Dipende dal Notebook.
Alcuni ne richiedono anche ben di più!
Ho un Toshiba Satellite A60 e gli alimenbtatori da 65W se li fulmina.
Ed ora è perfetto.
Un buon alimentatore per notebook 3500 mA universale, 15-16-18-19-20-22-24 Volt della MATSUYAMA (HB 168) , con vari attacchi intercambiabili, con protezione contro i sovraccarichi costa 29 euro circa, dai cinesi invece si trovano alimentatori da 120 Watt a 7 euro roflmao.gif Nelle migliori delle ipotesi non funzionano , nelle peggiori? Buttate anche il Computer! sad.gif
Modificato: da TVSERVICE
