Condivisione stampante Xp/Vista
Ho un nuovo questito da porvi. Premetto che ho girato un pò tra risposte varie e discussioni, ma non si riesce a trovare una soluzione semplice e chiara al problema.
Ho un pc con "Win. Vista Ultimate" e stampante "Epson photo 950" e un'altro pc con "Win. Xp Pro" e stampante "Epson Stylus Color 740" collegato in Wireless.
Ho abilitato la condivisione dei file e stampanti su entrambi i pc, infatti lo scambio file tra pc, e la connessione internet sul pc con Xp funzionano.
Quando lancio una stampa dal pc con Xp al pc con Vista tutto funziona. Ma se tento di connettermi dal pc con Vista alla stampante del Pc con Xp , mi compare un errore : "driver della stampante non è compatibile con un criterio abilitato sul computer che blocca i driver per nt 4.0 . Quindi, mi vede la stampante, ma non riesce ad effettuare la connessione con essa.
Sò che potrei agirare la soluzione con un printserver o cose simili. Ma io vorrei capire se esiste una soluzione, oppure è tutto inutile.
Grazie. Ciao.
Fisicamente quale sistema condivide la stampante? Vista oppure Xp?
Prima cosa sul Pc con Vista installerei i driver della stampante specifici per Vista (ammesso che esistano).
Andy
Ogni pc condivide la stampante che è installata fisicamente su di esso con i giusti driver del sistema di appartenenza.
Lancio la stampa da "Vista" sulla stampate installata fisicamente su "XP"....la vede, ma non riesce a connettersi ad essa.
L'incompatibilità è evidente:
Dato che uno dei due PC funziona da server di stampa e i due S.O. sono differenti,è impossibile installare la stessa stampante con due drivers diversi.
Per stampare dal pc dove è collegata la stampante locale, che necessità hai di usare l'altro PC come server?
Se stampi prevalentemente da uno dei due installa la stampante su quello, (in USB)
e stampa dall'altro PC passando tramite il server di stampa (PC con stampante USB).
