Solitary_Paratrooper Inserito: 13 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 13 dicembre 2008 Salve a tutti,ho un palmare compaq che funziona solo se lo collego con l' alimentatore a 220V. Funziona perfettamente solo che non posso fare a meno di tenerlo collegato. Mi piacerebbe portarlo con me, ma non so se comprando una nuova batteria risolvo il problema, qualcuno può illuminarmi gentilmente? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolotronico Inserita: 18 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2008 (modificato) Scusa ma credo ci sia ben poco da dire............Do per scontato che sia da un po di tempo che ce l'hai o hai acquistato usato o....Comunque sia, le batterie durano poco.. se non da segno di vita, c'è da capire solo una cosa:se il palamre è guasto nel circuito di ricarica (allora non fai nulla con la batteria nuova) o se è proprio la batteria saltata.Se hai un amico (oppure anche tu) che abbia dimestichezza con un tester, potrebbe controllare se nei contatti nel vano batteria è presente la tensione di ricarica.Ciao Modificato: 18 dicembre 2008 da paolotronico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
