weather Inserito: 10 maggio 2012 Segnala Inserito: 10 maggio 2012 (modificato) sto' utilizzando una cpu 1214 con firmware 2.1.2 , mi sono accorto che tutte le volte che faccio un trasferimento verso il plc al riavvio mi trovo tutti i merker a 0 ; se invece tolgo l'alimentazione al riavvio i merker definiti a ritenzione mantengono il loro valore ..... ma è cosi' che funziona sta' cpu ??? nella pagina di editor dei blocchi i valori numerici li visualizza in esadecimale , non riesco a trovare dove eseguire la commutazione di visualizzazione in decimale ....... sapete eseguire questa modifica della visualizzazione ? grazie Modificato: 10 maggio 2012 da weather
baltimora Inserita: 12 maggio 2012 Segnala Inserita: 12 maggio 2012 (modificato) Il comportamento mi sembra alquanto NORMALE. Se tu effettui il nuovo dowload verso la cpu e nell'ambiente di sviluppo hai devi valori differenti da quelli presenti nella variabile, vengano automaticamente sovrascritti. Se vuoi mantenere i valori durante il download, devi andare prima online, acquisire i valori e ristrasferirli con il nuovo programma. Per la modalità di visualizzazione del valore, dopo aver creato una tabella di controllo ed inserito le variabili che vuoi visualizzare, sotto la voce "formato di visualizzazion"e puoi modificare la modalità di visualizzazione. Modificato: 12 maggio 2012 da baltimora
weather Inserita: 12 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2012 Il comportamento mi sembra alquanto NORMALE ASSOLUTAMENTE NO !! in 30 anni che programmo plc questo è il primo plc che facendo un trasferimento va' ad azzerare l'area merker definita retentiva , se è retentiva l'area merker non deve venire toccata , se con S7-300 trasferisco ad esempio il blocco FC1 nel plc l'area merker non viene minimamente toccata Se vuoi mantenere i valori durante il download, devi andare prima online, acquisire i valori e ristrasferirli con il nuovo programma mi spieghi come faccio ad acquisire i valori dell'area merker ? quello che puoi acquisire online sono i valori delle DB ma non dei merker
weather Inserita: 12 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2012 Per la modalità di visualizzazione del valore, dopo aver creato una tabella di controllo ed inserito le variabili che vuoi visualizzare, sotto la voce "formato di visualizzazion"e puoi modificare la modalità di visualizzazione. il problema non è nella tabella di controllo (dove vi è la possibilita' di definire il formato di visualizzazione) , il problema è nell'editor dei blocchi ... ad esempio se nella FC5 creo un segmento dove trasferisco nella MW10 il valore decimale 25 , nel campo di input della istruzione MOVE digito 25 ... ma poi la visualizza come W#16#19 ....
baltimora Inserita: 12 maggio 2012 Segnala Inserita: 12 maggio 2012 (modificato) ASSOLUTAMENTE NO !! in 30 anni che programmo plc questo è il primo plc che facendo un trasferimento va' ad azzerare l'area merker definita retentiva , se è retentiva l'area merker non deve venire toccata Non ho lavorato su altre marche. Ricordo che si è parlato di tale problema sul forum siemens. Se fai una ricerca dovresti trovare qualche cosa in merito. Con S7 1200 io ho visto sempre resettare le aree di memoria se faccio l'upload di tutto il soft con i valori impostati di "default" da me scritti durante la programmazione. Non so se ho inteso male la tua domanda. Ciao Modificato: 12 maggio 2012 da baltimora
