GIUS71 Inserito: 11 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 11 gennaio 2009 Ciao, ho verificato che il software sia installato correttamente e sembrerebbe di si in quanto non ha segnali di attenzione sulle periferiche. Disinstallato il software ,poi facendo aggiornamento s'installa da solo e quindi appare la "trombettina "nera sulla barra .Presumo possa essere qualcosa sul collegamento alle casse acustiche. Non so' se i due fori di uscita ,segnati con un microfono e l'altro "S/PDIF" possano fare da test. Datemi una mano ,grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Solitary_Paratrooper Inserita: 12 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2009 Ciao,qualche volta anche a me mi "partiva" l'audio. Io però ho un pc case e non un portatile.Prima domanda: il tuo portatile ha le casse incorporate? Se si prova a testare quelle magari è un problema di hardware dove il software risulta essere installato ma la parte "fisica" è andata;Seconda domanda: se usi casse alternative, sei sicuro che funzionino? fai la prova con altre casse(se non l' hai ancora fatto) e se neanche così il problema si risolve dovresti andare nel pannello di controllo (se hai windows) e fare vari test audio e per verificare se la periferica funzioni come si deve.Di solito se il caso è proprio disperato hai due alternative:1: cercare un driver aggiornato per la tua scheda audio;2: cambi scheda audio e non ci pensi più.Spero di esserti stato/a utile (non riesco a capire il sesso dal nick, scusami)...se hai altre domande o ti serve altro continua a rispondere su questa discussione...io passo di qui almeno una volta al giornoCiao e poi fammi sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolotronico Inserita: 12 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2009 ............. oppure controllare che il volume sia alto...........Dal mixer del SOCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GIUS71 Inserita: 13 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2009 Grazie per le vs risposte. Ho collegato le casse amplific. all'uscita di lato al portatile dove c'e' scritto S/PDIF e con il volume a palla si sente molto basso e con gracchi. Il punto e' se mi conviene cimentarmi , perche' forse fattibile, nello smontare la parte collegamenti casse ( incorporate al monitor) e circuito elettronico dove sono pilotate? ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Solitary_Paratrooper Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2009 Ciao,se sei ferrato nell' argomento puoi anche perderci un pò di tempo(è anche divertente,ma solo se ci sai fare e hai gli strumenti adatti per ripararle)...altrimenti fai la prova con altre casse e spera che il problema siano loro...così basta comprare un paio di casse nuove e il gioco è fatto(oppure se riesci a ripararle va bene uguale).In caso contrario è la scheda audio che è andata.A presto e facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GIUS71 Inserita: 21 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2009 Ciao, allora ho smontato tutto il notebook fino a individuare la parte audio dove c'e' un piccolo process. con il logo realtek e pare sia una scheda a parte. Cosi' di primo acchitto non mi pare ci sia componentistica guasta. Di solito me la cavo con l'alimentazione ma qui' la cosa e' piu' complessa. Le casse esterne con le quali ho provato l'uscita audio sono funzionanti. Grazie per la vostra collaborazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
