RAM ddr pc400 - Un consiglio?
Solitary_Paratrooper
Salve a tutti,
ho un grosso dubbio....ho due slot nella scheda madre occupati da 2 RAM da 512 Mb ciascuna...le voglio sostituire con queste
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=190281456964
Secondo voi devo basarmi solo su tipo (ddr) oppure anche sulla velocità? Nel senso...devo prenderle della stessa velocità di quelle che ho adesso (che sarebbe pc3200 - 200 Mhz) oppure la velocità più è, meglio è?
Vi chiedo consiglio prima di fare una spesa inutile e forse un casino.
E' bene utilizzare memorie della stessa velocità anche se spesso, inserendone di più veloci, funziona ugualmente ma le piu veloci lavorano come la MB!!!!
Controllare la compatibilità e l'alimentazione.
PS Non mi sembrano compatibili, con le tue!!
Modificato: da paolotronico
In linea di principio è bene utilizzare RAM certificate dal produttore della MB.
Sui siti dei produttori trovi sempre le liste.
In ogni caso, è più o meno corretto come già detto da paolotronico.
Personalmente ho avuto difficoltà con MB che andavano con un FSB da 333 o 266, in quei casi, la compatibilità è più ristretta.
Grazie mille,
quindi mi basta andare sul sito del produttore, cercare quelle da 2GB (o 2x1GB) e se il prezzo è buono, ordinarle, giusto? huh.gif
Devi postare il modello della scheda madre ( MB ) e il procio che ci è installato ;se hai nel cd con i driver.. che normalmente accompagnano il pc , l' user manual della scheda, fai prima ..ci sono tutte le info sul tipo di ram che puo' supportare e la quantita' di memoria installabile ..ecc. ecc. In molti casi rilasciano anche il cartaceo...altrimenti sul sito del produttore della scheda madre si cercano i driver , il manuale d'uso ecc. ecc. biggrin.gif
Ok...grazie a un programma ho trovato parecchi dati della scheda madre...adesso li posto:
ID scheda madre 11/02/2005-SiS-649-6A7IDG0BC-00
Nome scheda madre Gigabyte GA-8S649MF
Proprietà Front Side Bus
Tipo bus Intel GTL+
Bus 64 bit
Clock reale 214 MHz (QDR)
Clock effettivo 857 MHz
Larghezza di banda 6857 MB/s
Proprietà bus memoria
Tipo bus DDR SDRAM
Bus 64 bit
Rapporto DRAM:FSB 1:1
Clock reale 214 MHz (DDR)
Clock effettivo 429 MHz
Larghezza di banda [ TRIAL VERSION ] MB/s
Proprietà bus chipset
Tipo bus SiS MuTIOL
Bus 16 bit
Informazioni fisiche sulla scheda madre
Slot/socket processore 1 LGA775
Slot di espansione [ TRIAL VERSION ]
Slot RAM 2 DDR DIMM
Periferiche integrate Audio, LAN
Form factor Micro ATX
Dimensione scheda madre 240 mm x 240 mm
Chipset scheda madre SiS649
Caratteristiche extra [ TRIAL VERSION ]
Produttore scheda madre
Nome società Gigabyte Technology Co., Ltd.
Informazioni sul prodotto http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Default.aspx
Download BIOS http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx
Spero che ci sia il necessario affinchè mi possiate aiutare a risolvere questo dubbio...sono nelle vostre mani!
Grazie a tutti
