ip misterioso... - Pirelli AGE µB
Salve! Sono alle prese con uno switch programmabile di cui si è perso l'ip per entrare nella programmazione. Esiste un software che mi consente di conoscere l'ip e poterlo riusare? Inutile dirvi che il pulsante del reset non funziona. L'apparecchio è un Pirelli AGE µB
Ho provato con Sniffer ma sembra totalmente trasparente.
Grazie a tutti
Copiato dal manuale:
le impostazioni di fabbrica (di default) AGE μB sono:
·  Indirizzo IP: 192.168.2.1
·  Subnet Mask: 255.255.255.0
·  DHCP Server: disabilitato
La scheda di rete del computer deve avere:
·  Indirizzo IP: appartenente alla stessa sottorete dell'indirizzo IP dell' AGE
μB, quindi 192.168.2.X (X compreso tra 2 e 254; 1 è
l'indirizzo IP dell' AGE μB).
·  Subnet Mask: la stessa Subnet Mask dell'AGE μB, quindi 255.255.255.0
·  Gateway (eventuale): indirizzo IP dell'AGE μB
Cercando in rete ho trovato queste info per il reset, ma non so se sono veritiere:
DOPO AVER RESETTATO IL ROUTER con IL TASTINO
Pingare l'indirizzo 10.0.0.2
- In caso di risposta del router, logarsi all'indirizzo 10.0.0.2
- Le nuove password sono le seguenti: User: admin. Password: epicrouter
Ti ringrazio per aver risposto, ho già fatto le prove che mi hai citato senza risultato... comincia a sorgermi il dubbio che il processore sia fuori uso... senzasperanza.gif
Una domanda, che forse non risolve nulla, ma....
Il tastino del reset lo hai pigiato, o lo hai TENUTO PIGIATO per un bel po' di secondi ??
si, ho provato a tenerlo premuto più volte anche per un minuto intero... ma niente
Questo è quello che scrive l'assistenza di tiscali:
Nella versione hardware del router fornita ai clienti SMART di Telecom Italia e ai clienti Tin.it, non è permesso il reset tramite un pulsante esterno.
Infatti, si tratta di apparecchi forniti in "comodato d'uso" o a "Noleggio" che rimangono di proprietà dell'ISP che li fornisce.
Vengono (su richiesta dell'ISP) forniti dal produttore con un firmware bloccato in modo che non possano essere utilizzati con altri providers.
  • 4 weeks later...
Una volta resettato il router alle impostazioni di fabbrica,
tenendo premuto il tastino reset per almeno 30 secondi,
le impostazioni di default per i router Pirelli Age uB di Telecom sono:
ip: 192.168.2.1
subnet 255.255.255.0
User: admin
password: microbusiness
ti configuri un pc con la stessa classe di rete (es: 192.168.2.10 255.255.255.0),
apri un browser e digiti l'indirizzo del router e lo configuri come vuoi.
geoline+26/01/2009, 15:49--> (geoline @ 26/01/2009, 15:49)
non sono d'accordo, io ne stò tutt'ora utilizzando 3 che erano n comodato d'uso su contratti Smart Telecom...
li ho semplicemente resettati e riconfigurati
Modificato: da Rickyan
Sarò particolarmente sfigato ma ho fatto tutto ciò che avete enunciato e il risultato è sempre lo stesso cioè l'apparecchio non si resetta...
Grazie a tutti
fulvioromano
Ma quando connetti il cavo di rete, le lucette si accendono e si spengono?
Se si, il processore deve essere funzionante.
Allora ti ci attacchi sopra con un pc, imposti l'ip del pc come automatico, lo aggiorni (passaggio importante questo) e vedi che ip ti fornisce.
Fatto questo provi a pingare tutti gli ip della stessa classe (sono "solo" 255, i primi tre numeri devono restare fissi) finché lo trovi. Se poi hai un ip scanner fai anche prima.
Potrebbe funzionare?
Ciao, l'apparecchio non ha il dhcp abilitato e anche controllando la rete con Sniffer è completamente trasparente.
fulvioromano
cacchiarola...hai voglia di sbattere contro il muro, io non saprei che pesci prendere...
forse parlare col fornitore...
Che non ti darà alcuna assistenza.
Non ci hai illuminato sul fatto che si tratti di "comodato d'uso" o meno.
In tal caso, ti rimando ad un precedente post.
fulvioromano
Permettimi di dissentire. Innanzitutto non ho capito se si tratta di comodato d'uso oneroso o gratuito. Quant'anche fosse il secondo caso, l'affermazione "non paghi niente quindi non rompere i * *" non è una bella mossa, da parte di nessuna azienda.
Quando il mio bravo router Telecom (comodato d'uso oneroso...3€/mese) iniziò a fare le bizze chiamai in Telecom che mi fece più o meno lo stesso discorso. Allora chiamai Infostrada, il giorno dopo Telecom mi spedì il nuovo router.
Modificato: da fulvioromano
Io non entro nel merito delle lotte di mercato.
Nè tantomeno nell'onerosità del comodato.
Stà di fatto che i modem e router in comodato d'uso, generalmente, vengono MODIFICATI CON FIRMWARE APPOSITI che IMPEDISCONO MODIFICHE E/O MANIPOLAZIONI!
Addirittura in alcuni casi (te lo assicuro) quando riesci a modificare il firmware, da remoto viene ripristinato in automatico.
