pc - access point
il mio problema e questo con la speranza che mi so spiegare:
ho un point access,con collegato funzionante il pc principale 192.168.2.33,al point acces e collegato anche il decoder dream 500 funzionante adesso su un portatile lg x110 ho cambiato la linqua(in italiano) con tutti idriver pero non riesco a collegarmi in internet sia con la lan che con wireless,in sostanza vorrei che funzionassero i pc mi dite dove andare a vedere per risolvere la questionein attesa saluti enrico germania
Non ci dici questo pc che sistema operativo usa, immagino Win XP.
Se è così devi andare su start-esegui e digitare cmd, si apre una finestra nera (DOS) su cui devi digitare ipconfig /all e dare invio, poi posta tutto quello che ti risponde.
crmsistemi+11/02/2009, 16:37--> (crmsistemi @ 11/02/2009, 16:37)
vista tutti e due
encaroma+11/02/2009, 16:46--> (encaroma @ 11/02/2009, 16:46)
scusa grazie per la pronta risposta
crmsistemi+11/02/2009, 17:43--> (crmsistemi @ 11/02/2009, 17:43)
ora provo e ti faccio sapere
encaroma+11/02/2009, 18:46--> (encaroma @ 11/02/2009, 18:46)
scusa se do fastidio mi dici come faccio a copiare la finestra dos ipconfig/all su una chiavetta cosi te la mando? grazie infinite
Premendo il tasto STAMP memorizzi automaticamente quello che vedi a video (nella Clipboard),poi apri una pagina vuota con Paint, incolli con CTRL-V ... et voila'.
L'immagine la puoi modificare e salvare come vuoi.
Altrimenti da DOS puoi provare a dare il comando :
ipconfig/all > nomefile.txt
e l'output dovrebbe essere un testo.
patatino666+11/02/2009, 21:54--> (patatino666 @ 11/02/2009, 21:54)
grazie patatino ci provo
provo a mandarti la cofigurazione se trovi la soluzione dammi l istruzioni il piu semplice possibbile visto che non son un esperto grazie a tutti per l aituo enrico germaniaMicrosoft Windows [Versione 6.0.6000]
Copyright © 2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
C:\Users\markus campagnoni>ipconfig/all
Configurazione IP di Windows
Nome host . . . . . . . . . . . . . . : PC-markuscampag
Suffisso DNS primario . . . . . . . . :
Tipo nodo . . . . . . . . . . . . . . : Ibrido
Routing IP abilitato. . . . . . . . . : No
Proxy WINS abilitato . . . . . . . . : No
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN) 2:
Stato supporto. . . . . . . . . . . . : Supporto disconnesso
Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Ericsson F3507g WMC 1.0 Network Adapt
er
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 02-80-37-EC-02-00
DHCP abilitato. . . . . . . . . . . . : Sì
Configurazione automatica abilitata : Sì
Scheda LAN wireless Connessione rete wireless:
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : 802.11b/g Mini Card Wireless Adapter
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-21-85-BC-B8-C7
DHCP abilitato. . . . . . . . . . . . : No
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Et
hernet NIC
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-21-85-E4-74-E7
Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 6:
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : isatap.{5560D8F3-2A88-45D4-958F-E1F05
D68EC9A}
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 7:
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 9:
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : isatap.{F3AFB0CA-8B0B-4A51-BCD5-06608
6355717}
Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 10:
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
er
hernet NIC
D68EC9A}
6355717}
C:\Users\markus campagnoni>onn
"onn" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
un programma eseguibile o un file batch.
C:\Users\markus campagnoni>0CA
"0CA" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
C:\Users\markus campagnoni>0-0
"0-0" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
C:\Users\markus campagnoni>ing
"ing" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
C:\Users\markus campagnoni>E-0
"E-0" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
Come puoi leggere tu stesso, su tutti i supporti trovi la scritta "Supporto disconnesso", se questo è comprensibile per le schede wireless non lo è altrettanto per le schede LAN.
Connetti il Pc al router tramite cavo LAN, ripeti l'operazione ed invia di nuovo il risultato.
Almeno su una scheda, con il cavo LAN inserito, la scritta "Supporto disconesso" deve cambiare. Dovresti anche vedere, nella presa del PC dove inserisci il cavo LAN almeno una lucetta accesa fissa.
crmsistemi+12/02/2009, 09:09--> (crmsistemi @ 12/02/2009, 09:09)
non mi funziona neanche con il cavo , dopo aver fatto l aggiornamento in italiano ho collegato tramite cavo il pc in questione ho scaricato degli aggionamenti per windows poi ho picchignato ne pc e cosi non mi funziona neanche tramite cavo in attesa enrico
encaroma+12/02/2009, 09:38--> (encaroma @ 12/02/2009, 09:38)
scusa ancora tutto questo che ti ho detto sono COLLEGATO tramite access point fra 15 minuti vado a provare direttamente dal router e dopo ti faccio saper a riciao
encaroma+12/02/2009, 09:41--> (encaroma @ 12/02/2009, 09:41)
sono andato al ruter ho fatto la conf igurazione sulle connessioni e funziona ho anche provato con l access poined ok ti mando la nuova ipconfigMicrosoft Windows [Versione 6.0.6000]
er
hernet NIC
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::791b:59b:bcb:4cc%8(P
referenziale)
Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.34(Preferenziale)
Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Server DNS . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS su TCP/IP . . . . . . . . . . : Attivato
D68EC9A}
6355717}
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::5efe:192.168.2.34%13
(Preferenziale)
NetBIOS su TCP/IP . . . . . . . . . . : Disattivato
Ok gli unici collegamenti che ci interessano sono quelli attivi:
hernet NIC
referenziale)
6355717}
(Preferenziale)
Per ora ignoriamo la Schda tunnel (che non dovrebbe neanche esserci) ora in che situazine sei ? riesci a navigare o no ?
Ad ogni modo, sempre dalla finestra DOS, prova a dare i seguenti comandi:
nslookup www.google.it
e vedi cosa risponde
prova anche
ping 192.168.2.1
e
ping www.google.it
posta le risposte.
crmsistemi+12/02/2009, 10:29--> (crmsistemi @ 12/02/2009, 10:29)
ti mando quanto rich
C:\Users\markus campagnoni>nslookupwww.google.it
"nslookupwww.google.it" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
C:\Users\markus campagnoni>nslookup www.google.it
Server: speedport.ip
Address: 192.168.2.1:53
Risposta da un server non autorevole:
Nome: www.l.google.com
Addresses: 74.125.43.103, 74.125.43.104, 74.125.43.147, 74.125.43.99
Aliases: www.google.it, www.google.com
C:\Users\markus campagnoni>ping 192.168.2.1
Esecuzione di Ping 192.168.2.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.2.1: byte=32 durata=4ms TTL=64
Risposta da 192.168.2.1: byte=32 durata=2ms TTL=64
Risposta da 192.168.2.1: byte=32 durata=3ms TTL=64
Statistiche Ping per 192.168.2.1:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 2ms, Massimo = 4ms, Medio = 2ms
C:\Users\markus campagnoni>iesto:
Il comando nslookup ha dato il giusto risultato e cioè ha convertito l'indirizzo di google nel relativo indirizzo IP. Per fare questo ha dovuto raggiungere nella rete un server DNS.
Questo significa che sei correttamente collegato ad internet ed in grado di navigare.
A questo punto i problemi dovrebbero essere finiti, ma se ne hai ancora fammelo sapere.
crmsistemi+13/02/2009, 09:44--> (crmsistemi @ 13/02/2009, 09:44)
nulaa per il momento:impostazioni tcp/ip ho messo l'indirizzo 192.168.2.53 ho staccato il cavo lan ed ho fattola connessionr in wireless chiaramente ho digitato la chiave per accedere mi dice collegare il cavo ,prima o poi ce la faremo intanto grazie
Non sono sicuro di aver capito, eravamo rimasti ad una situazione con cavo connesso ed i risultati ci davano certezza di navigare.
Prima di stacare cavi, modificare indirizzi ed altro, fammi sapere se funziona e dopo dimmi cosa vuoi modificare, altrimenti non riesco ad aiutarti.
crmsistemi+13/02/2009, 18:07--> (crmsistemi @ 13/02/2009, 18:07)
sei molto paziente allora con il cavo riesco anavigare ma con il wireless del portatile non ci riesco prima funzionava poi ho istallato vista enon ci riesco a farlo andare il piccolo pc modello lg x 110 portava di serie xp in tedesco e cosi ho messo vista in italiano e spero tutti driver vedi tu quello che puoi fare se pensi ti posso anche telefonare o vederci su skipe il mio nominativo e encaroma aspetto notizie ciao
Va bene, allora rifacciamo lo stesso percorso ma usando il wireless.
Per prima cosa devi dirmi se vedi l'access point, mi sembra di sì visto che ti chiede anche la chiave di accesso, dopodichè o ti dice che si connette o ti deve sire che non si è connesso.
Lo scopri attraverso il comando ipconfig /all dove devi trovare
che ovviamente deve indicare lo Stato supporto diverso da disconnesso.
Assicurati di aver digitato correttamente la chiave che se di tipo WPA-PSK Passphrase deve essere composta da 24 caratteri SENZA SPAZI
crmsistemi+13/02/2009, 20:17--> (crmsistemi @ 13/02/2009, 20:17)
ciao trovo esattamente quello che mi hai scritto ti mando una copia.
la wep keis ho sempre usata questa di 12 tra cifre e lettere.
sulla configurazione ipv4/ip del pc fisso e collegato tramite cavo gli ultime cifre (33)
abbiamo visto altro indirizzo finisce con53 poi nell acces point e collegato un decoder ache lui con indirizzo ip mi sembra di ricordare che finisce con 41 domani saro piu preciso in pratica ho. access point+decoder+fisso+portatile con cui giro per casa,prima funzionava con xp ancora grazieMicrosoft Windows [Versione 6.0.6000]
er
hernet NIC
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : isatap.{8D094C38-6E7E-474E-B967-8A394
D86FBEC}
6355717}
Come vedi il supporto wireless risulta ancora disconnesso.
Se usi la chiave Wep (che è composta da 13 caratteri e non 12 SENZA SPAZI) devi fare attenzione perchè esiste in versione ASCII ed in versione HEX ma non tutti i driver gestiscono correttamente la versione ASCII.
Prova ad inserire la versione HEX composta da 13 coppie di caratteri sempre SENZA SPAZI.
La scritta:
deve cambiare eliminando lo stato di supporto disconnesso
crmsistemi+14/02/2009, 15:31--> (crmsistemi @ 14/02/2009, 15:31)
come mi dici la vecchia key non e piu buona come devo fare per mettere una nuova key.
non influisce sul router cambiare la key ? ciao a presto buon fine settimana
Se vuoi verificare la correttezza della key, puoi fare così: da un computer connesso tramite cavo, apri il browser e sul campo indirizzo scrivi 192.168.2.1 si dovrebbe visualizzare la pagina di setup del access point su cui puoi leggere la chiave sia in formato ascii che in formato hex. Se mi dici il modello esatto dei componenti che usi (access point, router etc) ti mando una pagina di esempio
