ziotibia81 Inserito: 23 febbraio 2009 Segnala Inserito: 23 febbraio 2009 Salve a tutti...In azienda mi accada una cosa stranissima:In una specifica presa di rete in un ufficio ogni tanto la connessione salta.La luce "link" rimane accesa sia sulla sk di rete del pc che sullo switch però il pc risulta isolato dalla rete. Se io tolgo e rimetto il cavo di rete tutto funziona per un tempo indefinito tra l'ora e la settimana.Come prima cosa ho cambiato il cavo che va dalla presa di rete al pc, ma nulla.Poi ho messo un piccolo switch perchè dovevo collegare anche una stampante. Il problema continua a ripresentarsi uguale però ora si isola sia la stampante che il pc (sintomo che è la tratta centro stella - presa in ufficio a saltare). Sempre stacco e riattacco il cavo di rete e tutto rifunziona. Ho poi sostituito la presa di rete sia nell'armadio che nell'ufficio. Nulla da fare.Poi in un aggiornamento della rete ho sostituito anche lo switch nel centro stella con uno a più porte e cambiato il cavo patch tra switch e patch panel. Il problema non è cambiato di una virgola.Spero che l'unica soluzione non sia sostituire la tratta di cavo tra centro stella e ufficio perchè è quasi impossibile.Suggerimenti?
nll Inserita: 23 febbraio 2009 Segnala Inserita: 23 febbraio 2009 Prova anche a dare un'occhiata agli indirizzi IP, che non ti capiti d'avere assegnato lo stesso indirizzo a più client, perché se così fosse allora ci sono dei conflitti che il server non riesce a risolvere fin tanto che da due diversi punti gli arrivano richieste con lo stesso IP.
geoline Inserita: 23 febbraio 2009 Segnala Inserita: 23 febbraio 2009 Non ci hai detto quanto è lunga la tratta.
ziotibia81 Inserita: 24 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 La lunghezza della tratta è 50 metri.non può essere un problema di indirizzi ip altrimenti su quella presa non rimarrebbero isolati sia il pc che la stampante e poi quando capita un conflitto di IP windows avvisa con un popup di errore.
