collegare 2 switch in cascata
Ragazzi,devo collegare 2 un router-switch con un'altro switch che andrà agestirmi le varie prese ethernet nella zona notte della casa.
i due switch di quale cavo hanno bisogno per comunicare?dritto o incrociato?
DEVO UTILIZZARE QUALCHE PORTA PARTICOLARE DELLO SWItch perchè potrebbero creare problemi?
è utilizzabile questa soluzione?
saluti
  • 6 months later...
Per il collegamento è abbastanza semplice basta che collegi lo switch ad una porta del router. Devi però ricordare che se la porta del router va a 100Mbps quella sarà la banda massima di cui dispone il secondo switch. Per il cavo ti consiglio di usare sempre un cavo twisted visto che ormai nelle case ci sono sempre + disturbi elettromagnetici.
Devi poi ricordare anche come strutturare la gestione degli ip visto che c'è un router che dal lato WAN ha un ip e dal lato LAN un altro.
Modificato: da dr.marco17
