hard disk ata
saluti amici del forum ho dei problemi con il pc
di colpo non si è più avviato torna sempre sulla schermata avvia normalmente
comunque si cerchi di fare (anche in modalità provvisoria) ho pensato di ripristinare
con il cd xp ma non si ripristina ho pensato che possa essere l'hard disk il colpevole premetto che non ne capisco molto di pc ma ho dedotto ciò dal fatto
che non si sente il tradizionale rumore d'avvio del hd quindi ho acquistato un
nuovo hd maxtron 80gb ma al momento della sostituzione mi è sorto il dubbio
perche il vecchio hd 80 gb è un ata mentre quello che ho aquistato èun pata
secondo voi sono compatibili ho no?
Se ha l'attacco con la piattina IDE...o pata o ata la denominazione non fa' differenza .....la faceva se avevi acquistato un serial ata (sata) , allora o avevi la mobo con i canali sata o lo dovevi restituire .... biggrin.gif
Modificato: da maxtv
la piattina è ide cambiano solo le diciture diamond plus 80 gb maxtor ata
vecchio mentre maxtor 80 gb pata il nuovo
secondo te max può essere lui il colpevole o il difetto è da cercare altrove
poi se fosse hd il responsabile c'è qualche possibilita di recuperare qualche dato
Appunto...nei dischi nuovi stanno usando la dicitura pata ,che si differenzia dall' ultimissima : sata ( sataI e sataII ).
Per il pc ...devi provare ad installare sul nuovo hd , il sistema operativo ...solo dopo saprai se non ci sono altri problemi : vedi scheda madre .....
Il vecchio disco , se non è proprio scassato completamente , ti dovrebbe permettere di recuperare i file che ti interessano...lo ponticelli su slave e lo metti sul connettore di mezzo di una delle 2 piattine ide , non importa se sul canale ide 1 o 2 ..tanto ci devi accedere solo per recuperare dei dati e poi lo cestini .... wink.gif
Ciao, controlla il connettore di alimentazione che non ci sia un diffetto nei contatti, stringi leggermente i connettori con le pinze..
mille grazie ragazzi stasera mi metto all'opera e vediamo cosa ne cavo
speriamo non sia la scheda madre altrimenti dovrò rinnovare tutto. blink.gif
amici tutto bene quel che finisce bene
ho sostituito l'hardisk reinstallato xp da capo
poi siccome avevo molto materiale (le cose più recenti ) sul vecchio disco
ho provato a recuperarle collegando anche lui ma come slave
ho avviato e sarà per cu*o o per altro sono riuscito ad entrare nel disco e ha recuperare quello che più mi premeva mi viene il dubbio che se lo formatto
questo disco potrebbe ancora funzionare non lo avevoi fatto per non perdere i dati che mi occorrevano adesso quasi quasi provo a rimetterlo in sesto
comunque grazie a tutti per i preziosi suggerimenti
ciaoo
Bene , il sistema operativo è giusto tenerlo sul disco nuovo...il vecchio lo puoi formattare e se credi lo puoi usare come ulteriore spazio a disposizione...se noti una certa rumorosita' , pero' .....non esitare a cestinarlo ....! wink.gif
