Confronto Di Un A Struct
Salve,
ho un problemino da risolvere:
programmando in KOP in un DB[1] di istanza di un FB[1] ho una struct così composta:
STRUCT 1>
	 all1 - bool
	 all2 - bool
STRUCT 2>
	STRUCT 2.1>
		all3 - bool
		all4 - bool
	STRUCT 2.2>
		all5 - bool
		all6 - bool
STRUCT 3>
	...... COSI VIA
queste struct rappresentano degli allarmi divisi per genere.
La questione è che devo controllare se almeno un bit delle singole struct sono cambiate dopo un determinato evento. Ho usato un DB nel quale copio continuamente le struct fino all'arrivo dell'evento e da li in poi devo comparare con quella memorizzata. Con un semplice CMP<> non riesco a fare la comparazione poiché il tipo di dati non è corretto e non riesco a trovare nessuna soluzione al problema.
Potreste aiutarmi?
da quanti bit è composta la tua struttura (struct)? se sono 16 in awl puoi benissimo scrive L DBxx.DBWxx (db originale) L DByy.DBWyy (db stato precedente) e confrontarlo come ti serve (se sono 32 bit invece dovrai confrontare a doppia word). se non sono 16 bit (o 32) potresti copiare nell'area temporanea del tuo fc/fb o in un merker word i vari bit che compongono la tua struct e poi confrontare le word
Fai attenzione che il confronto sia con elementi tra loro uguali, non sempre si può confrontare una Doubleword(32bit) con una Int (16 Bit)
