accacca Inserito: 15 giugno 2009 Segnala Inserito: 15 giugno 2009 (modificato) Ho trovato questo ups abbandonato sul cicglio della stradaL'ho aperto e non sembra messo male non è sporco e non sembra sia entrata acquaOviamente la batteria è andata: 2.5VL'UPS non si accende secondo voi può funzionare anche senza batteria ?All'interno c'è un trasformatore che non riceve 220V al primario cercavo uno schema per capire se è un banale fusibile o se serve qualche abilitazione se qualcuno può suggeririmi dove trovarlo... Modificato: 15 giugno 2009 da accacca
maxtv Inserita: 15 giugno 2009 Segnala Inserita: 15 giugno 2009 Controlla bene se vi sono fuse interrotti sia sull'entrata della linea , sia sullo stampato o sulle uscite ..!! Devi provarci una batt. efficiente , altrimenti non funzia ..
nll Inserita: 16 giugno 2009 Segnala Inserita: 16 giugno 2009 Come soprammobile, o come fermacarte potrebbe andare benissimo... se la batteria non funziona.Sostituire la batteria costa quasi, se non di più, di un UPS nuovo con garanzia, in più sul nuovo hai anche la garanzia sugli apparecchi che ci attacchi su, mentre su una tua riparazione non hai nessuna garanzia, neppure quella che non si rompa la batteria che hai appena acquistata.Se sei attrezzato devi verificare la batteria, l'alimentatore, il circuito di ricarica e quello della protezione da sovratensioni ed essere certo che tutto funzioni bene, prina di attaccarci un PC, o qualsiasi altra apparecchiatura di valore.
accacca Inserita: 16 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2009 In effetti lo stesso modello si trova nuovo a meno di 40€ ...
patatino59 Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Inserita: 17 giugno 2009 1: la batteria costa 8 euro2: la soddisfazione di far funzionare un oggetto buttato non ha prezzo (per tutto il resto c'e' ....)3: il trasformatore lavora al contrario: entra bassa tensione alternata ed ESCONO 220 Volts.
nll Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Inserita: 17 giugno 2009 Con 8€ ci compri una batteria da poche centinaia di mAh, giusto per il cellulare, sei sicuro di poterla trovare anche per un UPS da 800VA?E' più facile che per un acquisto singolo ti avvicini al prezzo di vendita dell'intero UPS nuovo e in garanzia, come ho scritto prima.Se hai qualche link alla batteria venduta a quel prezzo comunicacelo e vediamo quali sono le sue caratteristiche e le condizioni per venderla a quel prezzo.
accacca Inserita: 17 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2009 uhm uhmalle volte uno pensa a chissà che guasto e invece.. ho sostituito la batteria e si è accesoBatteria non adeguata ma a questo punto credo che il problema sia solo sostituire la batteria.Ho visto da RS una equivalente marchiata RS a 10.5euro + iva Concordo con quanto dice nll non sarà una signora batteria ma uno come me che raccatta le robe per strada... non guarda a queste coseInvece ho tolto i tappi della batteria originale dite che se aggiungo acqua distillata la recupero. Non so mio padre mi ricordo faceva queste cose tanto tempo fa ma su queste batterie si può fare ?
