marpvg3 Inserito: 17 giugno 2009 Segnala Inserito: 17 giugno 2009 Mi è arrivata una intel DG965WH usata con bios 1754 (il + recente).Volendo installare winxp pro sp2 su una partizione raid0 fatta con 2 sata1, ho creato il raid0 sul bios apposito, eseguito la procedura F6 e caricato il driver raid .Vengono copiati i files di windows sullo stesso raid ,ma quando il setup di win va a riavviare per continuare con l'installazione, il computer si ferma proprio all'inizio del caricamento del sistema.Non fa il boot dalla partizione raid.Sul bios è selezionata la funzionalità raid e non ide , per essere chiari.Allora ho aggiunto un sata2 a se stante in modo che la partizioni di avvio si trovi su questo ma con win da installare sempre sul raid, ed accade la stessa cosa ,con la differenza che adesso cancella anche lo schermo, dopo aver chiesto se si vuole riavviare da cd premendo un tasto (prima rimaneva fisso su questa schermata).Successivamente ho installato win sul sata2 e poi aggiunto i 2 dischi col raid, il quale su win funziona bene.Quindi penso sia un problema di bios se non riesce a fare il boot dal raid.Qualcuno ha esperienza con questa scheda e magari conosce una versione precedente del bios che funziona bene col raid in avviamento?
