Memory Card S7 - Come usare le memory card con S7
Vorrei avere qualche info su come usare correttamente le memory card in S7, in particolare se e come si può mettere e e togliere la Eprom dalla CPU evitando di mandarla in Stop e magari evitando di perdere il programma in RAM (cosa che io non sono riuscito a fare !).
A quanto pare Siemens su questo argomento non è molto prodiga di documentazione, però è sicuramente un argomento importante per chi fa assistenza su impianti sempre in moto e vorrebbe evitare di fare danni ...
so di qualcuno che ha tolto la MC sotto tensione e l'ha ... rotta!
ti e' andata bene
Federico Milan
Ciao,
di regola è bene inserirla a PLC spento, comunque sia se intendi le memorycard delle nuove CPU hai due comportamenti diveri nel senso che:
ET200S CPU usa la mmorycard come fosse una semplice flash ...
la serie compac ha sostituito la batteria usando e lavorando direttamente sulla memory card ... quindi per funzionare ci deve per forza di cose essere la memory.
ciao
