Alimentatore Per Laptop Guasto - Li Shin AC adapter model 0227A20120
L'alimentatore in oggetto non da più segni di vita.
Sicuramente ne acquisterò uno in sostituzione, però per curiosità vorrei tentare di emtterci mano.
Ho gia aperto il contenitore plastico, ma mi son scontrato subito con l'inscatolamento dell'elettronica. Tra schermi e dissipatori sembra dia ver a che fare con un monolita.
Se c'è qualcun altro che ha affrontato la medesima esperienza e fosse così gentile da darmi qualche indicazione sulla via più semplice da seguire per lo smontaggio, glie ne sarei molto grato.
PS. Se qualcuno conosce qaulche sito dove vendono apparati simili mi risparmierebbe una ricerca. rolleyes.gif
Suggerimento: evita gli alimentatori "generici".
Vedo che questo sia quello che fa al caso tuo.
Il venditore sembra affidabile, il prezzo onesto.
Fagli qualche domanda PRIMA di acquistare e valuta se sia il caso.
P.S.: per il vecchio...
.. frugalo ma non rimettero al notebook, sono troppo delicati e non ne vale la pena di rischiare danni seri alla MB. blink.gif
Grazie Geo, l'alimentatore che mi hai indicato sembra il mio.
Il vecchio lo voglio solo guardare per capire come è fatto (se riesco ad aprirlo) biggrin.gif
Controlla se ha delle viti nascoste sotto l'etichetta
Poi, al 90% i gusci saranno incollati: mettilo su una morsa e schiaccia leggermente le plastiche finchè senti che le deformazioni fanno cedere le colle.
Il contenitore in plastica l'ho aperto, non c'è problema. I problemi nascono dopo. Quello che c'è sotto la plastica è uno scatolo di alluminio e rame. Le basi del parallelepipedo sono l'ingresso di rete, con il relativo filtro, e l'uscita cc. I due lati più grandi sono di allumini e rame. Il rame è chiaramente uno schermo del cs a cui è saldato in due punti. L'altro lato è una spessa piastra di alluminio con funzioni di dissipatore. Ci sono 3 viti che ho rimosso ma la piastra è ancora saldamente bloccata al resto dell'apaprato. Non riesco a vedere ne viti ne rivetti. Ho il sospeto che sia incollata al nucleo del trafo ad alta frequenza.
Ci provo domani o questa sera
salve, mi è capitato qualche volta di riparare "artigianalmente" gli alimentatori di alcuni notebook.
Generalmente è il cavo di alimentazione di uscita (es. 19V) che in prossimità della scatoletta si interrompe (a causa di continue sollecitazioni).
Con molta pazienza accorcio il cavo (eliminando la parte interrotta) e risaldo i fili sul circuito stampato; riutilizzo lo stesso passacavo.
Infine con alcune gocce di attak richiudo il coperchio.
L'alimentatore l'ho comunque sostituito con altro della Trust.
Il vecchio c'è l'ho li aperto sino al metello. Prima o poi mi decido ad aprirlo del tutto, magari in una grigia e tediosa giornata invernale con la collaborazione dle fratello, specialista in meccanica di precisione e ...pazienza rolleyes.gif
Purtroppo deve esserci un guasto serio perchè il LED spia rimane spento.
Ciao,
analogo guasto con il modello LSE0202A2090: i cavi sono integri ma il led non si accende e non escono i 20V, tuttavia sul primario sono presenti 400V ai capi dell'elettrolitico 68uF450V. Per ora non mi sono spinto oltre. Se qualcuno ha delle idee su tipici guasti al secondario sono graditi i suggerimenti. Per aprirlo non ho avuto dfficoltà: sotto i piedini di gomma c'erano due vitine, poi per "scratarlo" dallo schermo di rame ho dissaldato il pin di terra della spina d'ingresso 240Vac.
Grazie, ciao.
