Giuseppe x Inserito: 19 agosto 2009 Segnala Inserito: 19 agosto 2009 (modificato) Ciao a tutti amici del forum, ho bisogno di aiuto.Ho installato un ROUTER NETGEAR WNR834B, e va benissimo.La stampante che possiedo è una HP PSC 2175 all-in-one, purtroppo non ha la scheda direte e devo aggiungere un PRINT SERVER, mi è stato dato da un mio amico senza manuale di instruzione e non so più che pesci pigliare.Oltretutto mi sa che ho fatto una "cavolata" perchè togliendo il PRINT SERVER e ricollegando la stampante al PC, mi stampa solo l' intestazione dell' email ( ho provato a stampare delle email).Secondo me dovrei eliminare tutte le stampanti presenti sul pannello di controllo, ( ditemi come).E sucessivamente installare il PRINT SERVER.Cortesemente mi potete dire la procedura correta per fare queste procedure precedentemente citate.Vi ringrazio e vi saluto a tutti. Modificato: 19 agosto 2009 da Livio Migliaresi
geoline Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 (modificato) Intanto dovresti farci sapere DI CHE prinserver stiamo parlando.E poi, giusto per la cronaca, le multifunzione, fanno a cazzotti con le LAN.I printserver sono monodirezionali e servono SOLO ad inviare le stampe.La funzione scanner la dovresti comunque utilizzare dalla porta USB.A quel punto, metterei da parte il printserver.Quello è solo un problema di drivers.>Pannello di controllo > Stampanti- Elimini la stampante attuale- Ti scarichi i drivers ufficiali da QUI'.- La reinstalli seguendo le istruzioni. Modificato: 19 agosto 2009 da Livio Migliaresi
Giuseppe x Inserita: 19 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2009 Ciao geoline, hai ragine non ho messo il modello del PRINT SERVER, è della NETGEAR il PS 121.Ad ogni modo la scansione mi interessa fino ad un certo punto, se non si può usare pazienza l' importante che stampi.Comincio a fare quello che mi hai suggerito, dopo ti faccio sapere.Per il momento ti ringrazio e ti saluto ciao.
Giuseppe x Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Ciao GEOLINE, ho fatto come hai detto tu, rimosso le stampanti e installato i DRIVER, installazione è andata bene è venuto fuori anche ok ,dove c' è il disegnino del PC e della stampante , ma la stampante continua ad stampare l' intestazione del messaggio e basta.La stampante è stata collegata direttamente al PC senza PRINT SERVER. Cortesemente mi puoi fare sapere una tua opinione sulla faccenda.Ti ringrazio e ti saluto.
geoline Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 (modificato) Hai provato a stampare altri documenti?Che client usi per le e-mail?Se cerchi di stampare la mail da webmail, talvolta ci sono problemi di impostazione.Per quanto riguarda il printserver, invece, mi pare che il produttore lo indichi NON COMPATIBILE con la tua stampante.Sai che IP gli è stato assegnato?O lavora in DHCP?Dimenticavo: il printserver è la versione 1 o la 2? Modificato: 20 agosto 2009 da geoline
Giuseppe x Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Ciao Geoline no non avevo provato a stampare altri documenti, ma ora ti posso dire che ottengo lo stesso risultato, ho provato a fare delle fotocopie,e non fa neanche le fotocopie viene fuori il foglio bianco ( mentre per l' emal stampava l' intestazione ). Prima di installare il PRINT SERVER la stampante funzionava, vuoi dire che in ocomitanza con l' installazione del PRINT SERVER è andata a ramengo?( non per colpa del PRINT SERVER ).Secondo te devo buttarla?Ho contattato la NETGEAR, si mi hanno detto che il modello della stampante non è presente nell' elenco, ma mi hanno detto che comunque il mio modello è compatibile, gli ho chiesto di darmi la guida all' installazione in italiano non c' è stato niente da fare volevo i numeri di serie ma l' etichetta del PS 121 non c' è,tu non hai in giro una procedura di configurazione in italiano ?Per configurare questo PRINT SERVER ho trovato su internet una procedura della NETGEAR per l' altro PRINT SERVER WIRELESS e l' IP che gli ho assegnato è 192.168.0.102, se devo acquistare un altra stampante la acquisto con la scheda di rete, ma almeno il PRINT SERVER lo do ad un altra persona con le istruzioni almeno gli evito lo sbatti.Aspettando una tua cortese risposta ti saluto.
geoline Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Come è configurata la tua rete?E' congrua all'IP del printserver?Puoi postare uno schema?
Giuseppe x Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Ciao Geoline ti ringrazio anticipatamente per il tuo interessamento.Ascolta la rete è stata fatta in questa maniera:Scaricatori linea telefonica,Filtro ADSL, HUG FASTWEB,Uscita di una porta enternet fa capo al router, e le uscite del ruoter fanno capo a delle prese dati.L' impianto non è stato testato con lo strumento perchè non avevo la possibità di averlo, ad ogni modo le prese sono state tutte collaudate con un PC per vedere se c' era la conessione con il router attaccato.Lasciamo perdere questo discorso io adesso ho staccato tutto, l' uscita dell' HUG va direttamente nella presa enternet del PC e la stampante è collegata direttamente con il cavo USB sul PC, e quel difetto li me lo fa allo stesso.Devo rinstallare i driver?Ti ripeto non fa neanche le fotocopie, c' è una maniera per resettarla?In attesa di una tua cortese risposta ti saluto.
doctordf Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Dimenticati un attimo del print server, inutile sovrapporre due problemi diversi.Non ci può essere nessun problema di comunicazione se la stampante ti stampa solo l'intestazione delle mail, se non che l'intestazione te la stampa con un colore diverso dal testo.Controlla la cartuccia del nero, dal momento che non ti fa nemmeno le fotocopie...
Giuseppe x Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Ciao l' avevo già fatto questo controllo, il nero c' è , l' intestazione dell' email è nera.Per me è la stampante, aspettiamo pareri più autorevoli del mio.Ciao a tutti.
geoline Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Non che io sappia.Ma un printserver NON può essere la causa a meno che non abbia cattivi isolamenti e mandi strane tensioni attraverso la USB, ma non credo.E' sempre possibile che la stampante si sia danneggiata sconnettendo il cavo di tensione senza prima spegnerla.A volte capita.
Giuseppe x Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Questa operazione non è stata fatta da me, ma sono d' accordo con te perchè è capitato su dei PC in una azienda che il mio aiutante li ha staccati senza spegnerli ed è saltato l' alimentatore.Ho parlato con quello dei PC, e mi ha detto che bisogna fare sempre la procedura di schoch daun che sarebbe spegnere il pc prima di staccare la spina.Ciao.
Giuseppe x Inserita: 20 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Scusa Geoline un ultima cosa se la stampante è staccata dal PC,non c' è connessione alcuna con la rete, provo a fare delle fotocopie, vengono giù i fogli biachi come ti ho spiegato prima, non centra niente i driver, il softuer è proprio la macchina che è andata male ?Dico bene.Aspettando una tua cortese risposta ti saluto e ti ringrazio.
geoline Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Io infatti mi riferivo alla stampante, non al PC.Ho paura che si sia bollito il SW di gestione.
doctordf Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 prova a stampare il rapporto e a fare l'auto-testdovrebbe essere:pulsante "configura"quindi premi 1 e poi 2
doctordf Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 ....e poi le fotocopie non funzionano nè a colori nè in b/n?
Giuseppe x Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Solo le fotocopie in nero a colori vengono.Ho provato a cambiare la cartuccia del nero con una nuova stessa storia.Vorrei chiedere un altra cosa che non c' entra niente con questo discorso.Come ho già detto in precedenza ho un ROUTER a 4 uscite,con questo discorso posso connettere 4 PC in maniera simultanea.Ammettiamo di aggiungere degli altri punti alla rete, per esempio altri 5 tre PC li collego sotto il ROUTER, una uscita del ROUTR la mando su uno SWICH e collego gli altri 3 PC e 2 stampanti.Io volevo sapere, prima di tutto se la cosa è fattibile qualcuno dice si qualcuno dice no, voi amici del FORUM cosa dite ?Seconda cosa ammettiamo per assurdo chei sei PC si vogliano connette ad internet i 3 collegati sul router non hanno problemi, ma gli altri 3 ? Come si comporta lo SWICH ?Vi ringrazio per le risposte amici del FORUM, vi saluto.
doctordf Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 (modificato) Abbi pazienza.. ma mi dici che le copie a colori nere vengono... e provi a cambiare la cartuccia del nero???? Se non vanno le copie a colori e se non ti stampa i colori... il problema è già bello e risolto.L'autotest l'hai fatto?Poi, per non fare confusione è meglio non cambiare argomento nella stessa discussione.... Modificato: 21 agosto 2009 da doctordf
Giuseppe x Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Ciao ascolta guarda che io la cartuccia l' ho cambiata sono andato a prenderla da ECO STORE prendo sempre quelle rigenerate, e sono andate sempre benissimo, quella che c' era dentro ha un mese l' ho fatta controllare e mi ha detto che va bene, secondo te ha il macchinario che non funziona ?Scusa perchè ho cambiato argomento, devo aprire un ' altra discussione ?Ringraziandovi per le vostre risposte vi saluto.
doctordf Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 (modificato) Allora, posto che la stampante SICURAMENTE funziona, nel senso elettronico/software del termine e ti spiego (in maniera semplice) perchè:Per quel che è il protocollo di stampa, il fatto che tu invii l'intestazione di una mail, il corpo della mail o una riga di testo semplice, non cambia NULLA.Per la stampante sono "oggetti" indistinguibili, quindi se ti stampa l'intestazione della mail, vuol dire che può stampare tutto.Il problema quindi è nelle cartucce. o al limite nelle testine, quindi torno a chiederti e se rispondi chiaramente e con ordine riusciremo a capirci:- fa le fotocopie in bianco e nero?- fa le fotocopie a colori ?- come ti ho scritto qualche post indietro, hai stampato l'auto-test? Modificato: 21 agosto 2009 da doctordf
Giuseppe x Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Ciao non foglio per niente fare casino, rispondo alle tue domande.Le fotocopie in bianco e nero NON VENGONO STAMPATE.Le fotocopie a colori VENGO STAMPATE.L' autotest della macchina è STATO FATTO.Se mi permetti aggiungo una cosa, la cartuccia del nero è STATA SOSTITUITA CON UNA NUOVA (rigenerata), quella che c' era nella macchina è stata controllata CON ESITO POSITIVO.Ti ringrazio e ti saluto.
doctordf Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Perfetto, adesso è tutto più chiaro.L'intestazione della mail ti viene stampata perchè viene effettuata dalla testina del colore.Quello che appare come testo nero è in realtà un grigio scuro.Se proprio vuoi essere sicuro di questa diagnosi prova a stampare un documento word con righe di diverso colore:neragiallarossablunon dovrebbe stamparti la sola riga nera.Il problema è quindi nella scrittura del nero quindi la testina o comunque il canale di trasmissione del nero verso la testina sono sporchi o ostruiti, probabilmente a causa di inchiostro secco.
Giuseppe x Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 Ciao devo darti ragione, secondo me è il tubo che porta l' inchiostro, ad ogni modo non vale la pena farla riparare, la porto alla discarica e ne compro una nuova ciao.
geoline Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 (modificato) Non c'è alcun tubo.Anzi, lo "svantaggio" dell'elevato costo delle cartucce HP, si trasforma in un vantaggio rispetto ad altre stampanti: ogni volta che cambi la cartuccia, cambi anche la testina di stampa.Significa piuttosto, che ti hanno fatto il pacco quelli che ti hanno venduto la cartuccia "rigenerata"!!Comrane una nuova e originale e vedrai che risolvi.Ciao Modificato: 21 agosto 2009 da geoline
