taratista Inserito: 9 settembre 2009 Segnala Inserito: 9 settembre 2009 Buona sera atuttiSto controllando il pc di un mio collega, il quale mi spiega, che si spegne e si riaccende da solo senza motivo. Sono stati verificati i cavi, connessioni anti virus ma nulla da fare, ogni tanto si ripresenta il problema. Mi date un consiglio su come muovermiCaratteristicheP4 da 2400 ghzmemoria da 1 gdue HD ide da 160 gscheda da 560 m ( non leggo la marca )2 masterizzatori1 lettoreGrazie a tutti
03239710 Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 (modificato) Sistema operativo?? (anticipo geoline: originale o pezzottato?) ciao fulvio Modificato: 10 settembre 2009 da 03239710
taratista Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 Ciaoé vero mi ero dimenticato XP sp3 originale non taroccatograzie
cdc Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Inserita: 11 settembre 2009 Potrebbe essere l'alimentatore che in certi casi non riesce a erogare abbastanza corrente. Almeno a me è capitato così.Ciao
duric74 Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Inserita: 11 settembre 2009 In ordine di controllo:alimentatore: non eroga sufficente tensione a tutte le periferichesistema raffredamento / dissipazione calore: qualche ventola o componente del sistema di dissipazione del calore non funziona correttamente. La macchina si scalda ed ad una certa temperatura si spegne (di solito per controllare questo basta lasciare acceso il PC con le fiancate del case aperto).Ciao
geoline Inserita: 11 settembre 2009 Segnala Inserita: 11 settembre 2009 E' l'alimentatore.2 HD e 2 Masterizzatori, come crdi di alimentarli?Con un ali magari comprato con il case?Made in China?
taratista Inserita: 13 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2009 Buon giorno a tuttiHo seguito i vostri consigli, le memorie stando le caratteristiche sono compatibili con la MB inoltre sono sempre state quelle, penso di escluderle. Invece l' alimentatore non mi convence, l' unica cosa che riesco a leggere sono li ampere a 220 ac 5A non riesco a trovare altro, oggi lo smonto dal case magari trovo altri dati nascostiCiao a risentirci
geoline Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 Se ne hai un'altro, mettilo sù e facci sapere.Ciao
taratista Inserita: 13 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2009 Purtroppo no, eventualmente se riesco smonto il mio grazie
taratista Inserita: 18 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2009 (modificato) Buona seraSono riuscito a scoprire la potenza è da 500 w, secondo voi cosa faccio, lo cambio e lo aumento a 600 o 800 w ??grazie Modificato: 18 settembre 2009 da taratista
SA 9900 Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 A che serve caricare il pc con il terzo lettore se hai gia' 2 masterizzatori. ..comunque io ho piu' o meno le tue stesse periferiche ma viaggio con un 350 watt che tira fuori aria freschissima..quindi per sicurezza vai con almeno un 600 watt..
taratista Inserita: 20 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2009 CiaoTi tringrazio, il pc non è il mio, a volte colleghi o amici mi chiedono di dare un occhio. Di solito trovo il classico virus o simile ma nlla di particolare, in vece ora non riuscivo a capire perchè si spegnesse. Inoltre non trovo etichette con le caratteristiche allora ero in dubbio sull 'alimentatore o su un altro difetto.Daltronde dei negozzi non mi fido molto ho visto fare dei lavori........... Grazie
batta Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 In linea di massima, un alimentatore da 500W per la tua configurazione hardware dovrebbe essere più che sufficiente.Questo però solo se l'alimentatore è di qualità, non dico eccelsa, ma almeno decente.In commercio trovi alimentatori che dichiarano potenze elevate a costi molto bassi.In pratica, può capitare che un alimentatore da 500W nominali di scarsa qualità, offra prestazioni reali inferiori a quelle di un buon alimentatore da 350W nominali.Per avere un'idea più chiara, bisogna prendere in considerazione non solo la potenza nominale, ma le correnti massime erogabili da ogni singola alimentazione.Non escludere poi la possibilità di un malfunzionamento dell'alimentatore.In definitiva, non si può diagnosticare con assoluta certezza che il tuo problema sia causato dall'alimentatore, ma è sicuramente l'ipotesi più probabile.Una volta appurato che sia l'alimentatore, piuttosto che sostituirlo con uno da 800W, magari di scarsa qualità, io lo sostituirei con uno da 500-600W di buona qualità.
ignazioedo Inserita: 20 settembre 2009 Segnala Inserita: 20 settembre 2009 (modificato) Ciao, può darsi che risolvi sostituendo i 2 condensatori principali..effettivamente 500W sono tanti e sufficenti, ma se è un made in China e magari di scarsa qualità, questi(i condensatori) si deteriorano velocemente...""In pratica, può capitare che un alimentatore da 500W nominali di scarsa qualità, offra prestazioni reali inferiori a quelle di un buon alimentatore da 350W nominali.""Ne sono convinto pure io... Modificato: 20 settembre 2009 da ignazioedo
