Notebook - A volte si spegne o si blocca
Salve, ho un notebook della gericom 15,4" P4 che si spegne improvvisamente.
Ho formattato e reinstallato da recovery-cd ma fa la stessa cosa.
Quando ho reinstallato si è bloccato all'inizio sulla partizione.
Lcd balla leggermente e ha dei flash di righe nere orizzontali.
Ho collegato un monitor all'uscita vga e al monitor non presenta i problemi dell'LCD.
Io penso che sia un problema hardware.
Cosa protebbe essere?
Ho messo sotto osservazione il notebook con i vari programmi di controllo hardware e sono arrivato alla conclusione che i problemi riscontrati derivano dalla surriscaldazione del pc.
La cpu dopo una mezz'ora di lavoro ha 75° di media e l'Hd raggiunge subito i 53° ma dopo un'utilizzo di internet o programmi pesanti la temperatura si alza a 55°-56° e comincia a ballare lo schermo con disturbi di righe orizzontali per poi spegnersi improvvisamente.
Ho reinstallato winXP e pulito ventole e condotti di aerazione e rimesso la pasta termica sul processore ed il problema sembra migliorare, ma è sempre presente.
Chi mi da un consiglio per piacere?
Gianmario Pedrani
Hai provato ad aprirlo e verificare che polvere o altro non ostruisca la ventola, qello che descrivi è propio un problema di temperature, prova ad far funzionare il pc vicino ad un ventilatore che forza l'aria e vedi se mantenendo le temperature basse o nella norma il pc funziona regolarmente..
spesso sono le grate di aerazione laterali sporche di polvere a causare il tuo problema.
l'unica soluzione é aprire e pulire..
Ho pulito anche le grate, insomma ho pulito quello che c'era da pulire.
La ventola sulla Cpu è un po rumorosa e forse è da cambiare per il tanto utilizzo del pc.
Cosa mi consigliate fare?
