Problema Temperatura Acer 1510
Ciao ragazzi. vengo subito al dunque. Allora ho un acer 1510 e da un po mi succede che dopo 5 min di utilizzo si spegne.... se lo riaccendo il pc continua a spegnersi. ho gia smontato tutto e pulito griglie e ventole. Ho rimesso la pasta sul chip, ma il problema si ripresenta. alla fine ho provato a tenerlo in funzione con aria fredda forzata sul dissipatore e ho notato che il pc non si spegne. ho notato che la ventola va al massimo dei giri solo per 4/5 sec dopo l'avvio poi rimane al minimo o addirittura spenta. c'e' un modo per forzare la velocita' della ventola al massimo? grazie mille.
