alexandro1 Inserito: 9 novembre 2009 Segnala Inserito: 9 novembre 2009 buon giorno a tutti ho un problema con il computer.La configurazione e': amd sempron 2800+"32bit" motherboard abit kv7 1gb di ram ddr400 2 moduli da 512mb scheda video sapphire radeon 1650pro 512mb agp il problema capita ogni qualvolta accend il computer come prima accensione cioe' a freddo, non ce nessun bit non effettua nemmeno il post ma ad ogni riavvio il tempo di riavvio aumenta fino a quando il inizia ad effettuare il post e dopo qualche minuto di auto reset parte e va normalmente , tra l'atro ho controllato le termperature e sembrano regolari il cvase monta un alimentatore da 350 watt ma per la configurazione non mi sembra poco anhe perche' prima andava tranquillamente.
ignazioedo Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 Ciao, potrebbe trattarsi della batteria "tampone" da 3V che alloggia nella scheda madre..i primi avvii le danno un po di carica, poi parte..dovresti, però, avere dei problemi anche con l'orario..
alexandro1 Inserita: 9 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2009 c'era un periodo che ho cambiato la batteria 2 o tre volte perche' si scaricava frequantemente strano comunque, visto che non dovrebbe scaricarsi cosi', ma comunque tutto viene riconosciuto bene anche l'ora e' esatta il bios non viene azzerato le impostazioni risultano identiche a come le ho impostate
geoline Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 Guarda con attenzione la scheda madre.Dovresti trovare dei condensatori un pò GONFI e con tracce di liquido seccato.Cambia i condensatori e hai risolto.Ciao
alexandro1 Inserita: 9 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2009 grazie del consiglio tra un po devo smontare il pc e guardero' quello che dici
alexandro1 Inserita: 9 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2009 ps. in quale zona devo guardare io ho un saldatore che ho comprato al supermercato con punta grossissima riusciro' ha dissaldare eventualmente il condensatore senza arrecare danni ulteriori all'hardware visto che le tracce della motherboard sono multilivello?
Lancillotto. Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 Io partirei dalla prova di sostituzione dell'alimentatore
alexandro1 Inserita: 9 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2009 ho smontato il computer ho soffiato dentro per eliminare la polvere ho toccato tutti connettori, ho scollegato e ricollegato i moduli di memoria e la scheda video con tutti i connettori di alimentazione varia sulla scheda e sui componenti tipo hard disk lettore dvd ecc.ho riacceso e dopo il post e l'avvio di vindows si e' resettato solamente 1 volta e poi e' andato tutto normalmente invece dei 7/10 riavvii che di solito faceva, ho guardato i condensatori come mi era stato consigliato ma mi sono sembrati a posto
konseland Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 ciao, il guasto che riporti tu è molto particolare...perdonami se mi permetto di dirti questa cosa che potrebbe sembrare banale ma... è successo anche a me :-Psmonta la parte dell'interruttore del case... e controlla che non rimanga incastrato...è molto più frequente di ciò che si possa pensare...facci sapere! :-)
alexandro1 Inserita: 16 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2009 problema risolto, il problema era il connettore di alimentazione principale della scheda madre un contatto non era fissato adeguamente ripristinato il contatto adeguamente e ritornato tutto a posto. grazie a tutti per la collaborazione
Mauro Dalseno Inserita: 22 novembre 2009 Segnala Inserita: 22 novembre 2009 Ho anche io un problema simile sul PC di mia figlia, all' accensione parte regolarmente, ma un' attimo prima della partenza di Windows quando sullo schermo nero appare "Verifyng DMI Pool Data" si resetta e cosi' all' infinito... Il computer e' rimasto fermo qualche mese, ma ha sempre funzionato bene...
alexandro1 Inserita: 23 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2009 buona sera ha fatto la prova ad entrare nel bios e verificare l'ora se e' giusta?nel suo caso potrebbe essere la batteria della CMOS scarica.potrebbe fare la prova a cambiare la batteria della cmos , comunque controlli , entrando, nel setup del bios che tutti i valori siano esatti (identificazione cpu, data e parametri vari), infatti il messagio "VERIFYNG DMI POOL DATA " viene mostrato ogni qualvolta si modificano le impostazione del bios.A maggior ragione come ha scritto lei tutto funzionava bene prima.
Mauro Dalseno Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 Alexandro non darmi del lei, qui' nel forum non si usa...Quando ho un minuto faccio queste verificheGrazie
Mauro Dalseno Inserita: 5 dicembre 2009 Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 Trovato il problema!era l'HD guasto, e' un vero peccato perche' aveva poco piu' di un' anno, ho ripiegato installandone un' altro piu' vecchio...
