Notebook Toshiba Sa60-122 Morto
buon giorno a tutti
sono alle prese con un notebook della toshiba mod. sa60-122 equipaggiato con processore intel p4, il pc in questione premendo il tasto di accensione va per accendersi dopo pochi secondi si spegne, ho provato a rimuovere e sostituire il processore ma senza successo, ho notato che con il procesore rimosso i led restano accessi.
fatevi avanti con la vostra esperienze!
Ciao,
io proverei a sostituire la ram o userei un altro alimentatore, magari togliendo la batteria,
oppure proverei a tenere in carica la batteria per un'oretta
come prova userei una distribuzione memtest86 per provare la ram
dopo di che visti i prezzi dei portatili di oggi lo rottamerei
Ciao,
Fabrizio
Ho brutti presagi.
Qualche tempo fa mi è capitato di aver avuto la presunzione di fare un "upgrade" RAM a domicilio.
Non mi ero portato il braccialetto antistatico che in ogni caso non avrei potuto collegare a nulla a casa del cliente.
Risultato: mi è morto in notebook sotto le mani a causa di una carica elettrostatica.
E' ovvio che non no visto nè sentito nulla (nessuna scossa o scintilla), ma i sintomi presentati dopo sono stati gli stessi del tuo.
Risultato: ho dovuto dare al cliente un notebook equivalente e su quello morto ho da sostituire la scheda madre che costa più di quanto vale il notebook.
Lo terrò per il resto dei ricambi.
Ciao!
allora... normalmente il bios di un computer ti avvisa quando un componente fondamentale non risulta funzionante...
ogni bios (il toshiba dovrebbe avere il phoenix) ha un codice di beep suo... il punto è che a volte il bios potrebbe non avvertire e, nel caso di ram non funzionanti potrebbe inchiodare il computer ma, normalmente, non spegnerlo...
la prova del 9 in questo caso è questa...
stacca tutti i banchi della ram ed avvia il computer... ovviamente non si avvierà però questo serve a vedere se fa i beep che prima ti dicevo...
se, nonostante non ci siano le ram, non fa i beep, è quasi certamente un problema di scheda madre... altrimenti proviamo altro
prova questo test e facci sapere!
ciao
Può essere un problema i protezione dovuto
-all'alimentazione
-Temp processore
La ventola del processore si avvia?
ti da' lo stesso prob con la batteria
