Asus A8nfx - si accendono le ventole ma non parte
worthy.gif ciao a tutti
ho questo pc che come attacco la spina partono le ventole dell'alimentatore e della cpu ma il computer non si avvia, worthy.gif
ha smesso di funzionare o e la prima volta che lo provi.
I connettori sono tutti collegati al punto giusto
si ho provato i connettori e sembrano tutto ok, ho notato una cosa come gli
tensione il pc parte da solo senza che tocco il tasto d'accensione
il pc la prima volta che lo accendi o prima funzionava ed adesso no.
il difetto e apparso dopo unh blocco improvviso? dicci di piu' hai installato nuovo software il difetto e apparso dopo un fulmine o dopo un problema alla rete elettrica?
il pc prima funzionava un giorno e andata via l'energia
eletttrica e non funziona piu ho prova a sostituire
l'alimentatore ma niente
se senti un bip iniziale e poi basta potrebbe essere la scheda video se non senti niente prova a resettare la cmos della motherboard prova a inserire un modulo ram per volta se ancora non va potrebbe essere la motherboard guasta
ho gia provato a resettare la cmos togliendo la
batteria tampone senza ram si sentono i bip d'errore,
ma con le ram fa sempre lo stesso si attaccano solo le ventole
hai provato a sostiytuire la scheda video con una funzionante?
la cpu raramente si guasta se sostituendo la scheda video non va ancora e' provabile che sia la scheda madre.
E' un portatile o un fisso?Se è un portatile,di che marca è?
