magic972 Inserito: 25 novembre 2009 Segnala Inserito: 25 novembre 2009 Ciaoquando collego il videoregistratore al pc tramite porta firewire non viene rilevato.
alexandro1 Inserita: 26 novembre 2009 Segnala Inserita: 26 novembre 2009 ciao.e' la prima volta che lo colleghi al computer? hai controllato nel menu' del videoregistratore se hai abilitato l'opzione riguardante l'uscita fireware?hai controllato se nel bios del computer e attivata la porta fireware?oppure se hai installato una porta fireware sul slot PCI, se hai installato i driver correttamente?oppure se non ci sono conflitti su gestione dispositivi?o se hai installato i driver della scheda madre corretaente se la porta fireware e integrata in essa?facci sapere Grazie.
peppo74 Inserita: 27 novembre 2009 Segnala Inserita: 27 novembre 2009 mi è capitato diverse volte di riparare apparecchi jvc hr-dvs1, dvs2 o dvs3, con uscita fireware che si danneggia l'integrato che gestisce la porta. sono convinto che il problema l'ho hai al videoregistratore. questo succede quando si collega il cavo con apparecchi accesi (correnti elettrostatiche). comunque controlla se il videoregistratore sia settato su f1(se non ricordo male).
magic972 Inserita: 4 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2009 Ciaograzie per le risposteper quanto riguarda la scheda firewire che uso è su slot pci, installata correttamente pernche uso altri dispositivi firewire e vengono riconosciuti.Quale'è l'integrato che gestisce la porta? c'è modo di poterlo verificare misurando qualche tensione?
