Computer - per utilizzo grafico e 3d
ciao a tutti chiedo cortesemente un consiglio, per disegnare per grafica e per 3D che tipo di computer è meglio usare. grazie.
innanzi tutto devi metterti in tasca almeno 2000 euro
i programmi 3d tra cui anche i giochi, richiedono parecchie risorse al computer.
quindi bisogna avere una cpu potente, una scheda video potente, un hard disk veloce, tanta memoria ed un' ottimo monitor.
il mio consiglio e di puntare un una:
cpu: Intel core I5 o I7
memoria: 6 gb di ram ddr3
scheda video: Ati serie 5xxx attualmente la piu' potente sul mercato, o nvidia gtx2xx
monitor da 20 pollici almeno con basso tempo di risposta
hard disk capiente S-ata2 western digital 10.000 giri o seagate barracuda da 10.000
un buon case e un buon alimentatore da almeno 700w
oppure una configurazione equilibrata per qualsiasi esigenza senza strafare come questa
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz 4x512KB Black Edition Euro 123
ASROCK AM3 M3A770DE euro 56
DDR3 1333Mhz PC10666 4GB CORSAIR XMS3 CL9 (2x2GB) euro 94
ATI HD5770 ASUS 1024MB 2DIS/1GD5 2xDVI/HDMI/DP euro 150
Western Digital 1TB WD10EADS 7200rpm 32MB Green euro 70
COOLER MASTER GLADIATOR 600 euro 59
LC-POWER Metatron LC-8750II PROPHECY 750W euro 82
DVD-RW LG GH22NS50 NERO SATA euro 25
Totale euro 625
E per un po di tempo vai tranquillo.
ideale per qualsiasi utilizzo
prezzi agg. ad adesso su www.prokoo.com
fammi sapere.
Federico Milan
ciao a parte che non ci sono dati per capire che applicazione devi fare, ongi risposta potrebbe essere fuor viante. Mi spiego meglio, per disegno intendi CAD tecnici o strumenti di fotorealismo? stesso discorso per il 3D cosa intendi?
Dipende poi molto dai tool garfici, se i tool grafici sfruttano la GPU non servono configurazioni spinte in termini di porcessore. Poi, la parte HD dovrà essere molto veloce, per cui sicuramente RAID 0 almeno con due HD in parallelo per aumentare la banda passante e velocizzare le opazioni.
ciao
