MAX 75 Inserito: 23 dicembre 2009 Segnala Share Inserito: 23 dicembre 2009 Salve ragazzi!Il notebook non si accende,in pratica si accende solo il led blu dello spinotto di alimentazione poi nulla...non gira la ventola,spie tutte spente.Ho provato un altro alimentatore ma niente da fare.Il notebook prima che si guastasse stava lavorando regolarmente solo con la batteria...inserendo lo spinotto dell'alimentatore ha continuato alavorare per qualche minuto e poi si e' spento completamente.avete qualche consiglio da darmi?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexandro1 Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2009 ciao sembrerebbe che il tuo non sia un problema economicamente risolvibile,il portatile, quando si e' spento caricava normalmente, senti puzza di bruciato, sembrerebbe un guasto alla mobo, prova se hai, un'altra batteria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cri_999 Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2009 Concordo con alex. Togli la batteria e attacca l'alimentazione esterna e vedi se si accende se no è 99% la scheda madre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabiosat Inserita: 24 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2009 Prova a lasciarlo senza batteria e alimentazione esterna per almeno 2 ore, poi premi il pulsante di accensione per 1 minuto. Rimetti la batteria e prova se si accende. Questa è una procedura consigliata da HP. Domanda: ha fatto dei beep quando si è spento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellollallo Inserita: 28 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2009 MAX 75+23/12/2009, 10:02--> (MAX 75 @ 23/12/2009, 10:02) CiaoMesi fà ho avuto anche io il tuo stesso problema.Purtroppo questo pc costava molto ma vale poco,sono riuscito a passarlo in garanzia e per fortuna perchè il problema era la mobo.Auguri!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
