Sqlanywhere Che Non Va... - ..aiutooo
Ciao a tutti,
in seguito a non so quale sconsiderata manovra, questa mattina il mio PC all'avvio mi ha presentato una finestra del programma "S7ubTskb" in cui dice:
Verifica della registrazione in corso...  Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\Global\SharedPath
< OK
Confronto in corso tra registrazione e percorso... C:\Siemens\Common\Sqlany
Il percorso in AUTOEXEC.BAT non corrisponde alla registrazione.
< Non OK
Verifica in corso di SET SQLANY in AUTOEXEC.BAT... SET SQLANY
Registry e Set SQLANY non corrispondono.
< Non OK
Verifica del percorso di SQLAnywhere Dll in corso... dbl50t.dll
< Non OK
Verifica del percorso di SQLAnywhere Dll in corso... wl50ent.dll
< Non OK
Ricerca di S7ubtoox in corso...< OK
Verifica di ODBC Configuration in corso...< OK
Ed a seguito di questo ogni volta che cerco di aprire un progetto esistente in s7(v5.1 SP6) mi dice:
non si è potuto caricare il server 's7uvpomx.dll' per gli oggetti _S7UV_LIST_CT Provvedere all'installazione dei pacchetti opzionali necessari
Ho reinstallato l'S7 ma il problema rimane, i files .dll sono presenti nella directory C:\Siemens\Common\Sqlany
A questo punto ho esaurito le possibilità!!!!!!!!!!!!
L'. mi consiglia di fare "salva con nome" riorganizzando il progetto, in effetti il probema sparisce sui programmi salvati in questo modo(ovviamente solo sulla versione riorganizzata), ma posso essere sicuro che il software funzioni anche in questa maniera???
Qualcuno sa aiutarmi????Grazie e ciao
Fatto!
Seguendo i consigli di angelogr ho risolto il problema, anche se al prezzo di circa 6ore di lavoro!!!!!!
Grazie e ciao!!
