nicola1 Inserito: 3 gennaio 2010 Segnala Inserito: 3 gennaio 2010 Salve a tutti. Ho un notebook acer travelmate 6593G che monta una ATI Radeon HD3470.La risoluzione nativa del monitor è una WSXGA+ da 1680x1050.A questa risoluzione per avere una visualizzazione decente bisogna mettere il DPI al 125% che in alcuni contesti non e' il massimo della vita...Con Vista ho risolto mettendo la risoluzione 1280x768 che mi da una visualizzazione molto migliore.Ho tentato un upgrade a Win 7 ma ho diversi problemi:- se metto la risoluzione nativa gli effetti Windows Aero sono lentissimi e con prestazioni pietose....- se metto 1280x768 mi rimangono due odiose bande nere orizzontali in cima ed infondo allo schermo .... Ma com'e' possibile? Sotto vista uso la medesima impostazione senza problemi...Forse dipende dal fatto che ho preso i driver da Acer anziche' direttamente da Ati...Forse potrei provare ad installare i driver che uso in Vista su Win7 ...Idee? Grazie mille!
alexandro1 Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 scarica gli ultimi driver disponibili sul sito ati/amd per windows 7, http://www.amd.com/us/Pages/AMDHomePage.aspx il problema e' sicuramente di tipo software, sicuramente i driver, prova e poi facci sapere
nicola1 Inserita: 5 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Problema risolto. Ho installato gli ultimi Drivers disponibili per Win7-64. Con i soli drivers installati in Windows pero', il problema persisteva... Ho dovuto installare anche il Catalyst Control Center, per poter selezionare tra le opzioni "Adatta risoluzione allo schermo"...Grazie dell'aiuto.Nicola
