Alimentatore Mac - guasto alimentatore computer mac g4
Ciao a tutti, ho un problema con un alimentatore switching di un computer mac G4 non ha alimentazioni. Purtroppo è obsoleto e non lo fanno più.
sono in cerca di schemi e aiuto per ripararlo o altre dritte.
grazie
Ciao, la prima cosa che puoi fare è la sostituzione dei condensatori del circuito primario e secondario....
Poi un controllo dei componenti, resistori, diodi ecc.
individua il l' IC che pilota il primario, cerca lo schema e vedi se è alimentato regolarmente...
  • 3 years later...
Anche io ho lo stesso problema, l'alimentatore è un ACBel API-9841.
Smontandolo ho rinvenuto una serie di condensatori cotti sia sul primario che sul secondario posti in prossimità delle piastre di dissipazione.
Non sono riuscito a leggere i valori relativi al condensatore C48 e alla resistenza R49.
Ringrazio anticipatamente chiunque sia in grado di darmi queste informazioni o in alternativa ove è possibile rintracciare un datasheet
Buon lavoro
  • 4 years later...
Per tutti gli interessati all'argomento sarà utile questo link.
Sono passati 6 mesi dall'ultimo post, ma nell'arco vitale di un Mac di 15 anni é un attimo... ;)
  • 1 month later...
Aggiungo che l'altro giorno ho sostituito i piccoli condensatori (2,2 e 10 µF) sulle schedine-figlia di un AcBel API-9841 morto e sono riuscito a farlo ripartire.
