Hub Di Rete In Armadio Elettrico
per motivi di spazio, mi è stato chiesto da un arch. di integrare in un armadio elettrico metallico alto 2 mt, il cablaggio della rete PC strutturata con tanto di hub ed eventualmente di far montare anche la borchia adsl....
tenendo conto che per poco meno di metà, nella parte superiore, sono presenti diversi interruttori magnetotermici differenziali con alimentazione trifase con neutro, vorrei sapere se è possibile farlo oppure il rischio di avere disturbi sulla trasmissione dati è troppo elevato!
Federico Milan
Credo che il tuo post sia un po' off topic in questo sezione, ad ogni modo:
Normative e sicurezza a parte, dove, penso per la domotica ci sia un "capitolato a parte" e da valutare, è possibile. Posso darti solo dei consigli, visto che nei quandri industriali lo si fa da anni.
E' impostante tener separato la parte elettrica e di segnal, esempio parte elettrica di potenza in basso e segnale, vedi cablaggio rete ethernet o ADLS in alto. Tieni poi presente che i cavi di segnale devono essere separati meccanicamente dai cavi di potenza.
ciao
Modificato: da Federico Milan
grazie comunque del consiglio.... la prossima volta valuto meglio il topic rolleyes.gif
