omeroenzo Inserito: 20 febbraio 2010 Segnala Inserito: 20 febbraio 2010 ciao ho un pc portatile acer travelmate , e da diversi giorni che quando l ho accendo si illumina solo il display ma non esce niente, ho provato con un monitor esterno , e va bene , ho cambiato l' inverter ma il problema è lo stesso ,cosa puo essere????????
Fulvio Persano Inserita: 20 febbraio 2010 Segnala Inserita: 20 febbraio 2010 Ciao.Inserisci il modello esatto.Grazie.
einsteinmc2 Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 che intendi per si illumina solo il dispay????di che colore si illumina? chiaro, scuro, rosso???Ciao
omeroenzo Inserita: 21 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 il modello acer travelmate 2310intendo che si illumina , cioe come se fosse accesso un piccolo neon all interno
cri_999 Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 Quindi la retroilluminazione funziona, ma non vedi nessun tipo di immagine, probabilmente è saltata la scheda che controlla il pannello o si è interrotta una linea di alimentazione sul flat, purtroppo temo che la soluzione sia il pannello nuovo.
GPx Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 (modificato) Però prima controlla la continuita del flat,potrebbe essere lui Modificato: 21 febbraio 2010 da GPx
omeroenzo Inserita: 21 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 puoi essere piu chiaro grazie
GPx Inserita: 24 febbraio 2010 Segnala Inserita: 24 febbraio 2010 Dovresti verificare con un tester se il cavo che va al display (flat) non sia interrotto cioè con il tester sul buzzer o su ohm e i due puntali uno all'estremità dell'altro e vedi se ogni singolo filo ti da continuità,la faccenda non è semplicissima per via delle dimensioni dei connettori ma dalla parte alta dovresti avere spazio per inserire i puntali o al limite ingegnati con un filamento di rame ricavato da un comunissimo cavo elettrico se tutti i fili ti danno continuità allora il Flat dovrebbe essere buono,dico dovrebbe perchè alcuni flat curvati in un modo danno continuità ma se cambi la curvatura non vanno più
