pippoitaly Inserito: 27 febbraio 2010 Segnala Inserito: 27 febbraio 2010 Salve ragazzi ho un problema sul mio pc HP COMPAQ NX 7300 non riesco piu' a far alimentare con energia elettrica e quindi ad avviare il pc perche' ho la batteria scarica ,faccio presente che ho fatto la prova senza batteria con l'alimentatore in corrente e non va, comunque l'alimentatore funziona perche' ho provato con un altro portatite e quindi sono sicuro che funziona. potrebbe essere la scheda madre oppure sapete come risolvere il problema diversamente grazie sono in attesa
benia Inserita: 7 marzo 2010 Segnala Inserita: 7 marzo 2010 il difetto è ovvio che è nella scheda puo essere anche lo spinotto ma devi smontarla per vedere
xsander76 Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 Ciao ho il tuo stesso problema ho smontato tutto il pc e' ho testato il jack sulla piastra madre e risulta buono ma il pc continua a non accendersi co alimentatore.Premetto che anche l'alimentatore l ho testato e funziona correttamente.Nessuno che puo darci un aiuto?Grazie
ignazioedo Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 Ciao, per essere sicuri dovreste provare con un altro alimentatore nel vostro Pc..gli alimentatori dei portatili lavorano molto, specie quando il pc è in uso e la batteria è in carica..
accacca Inserita: 18 luglio 2010 Segnala Inserita: 18 luglio 2010 Non so se è il vostro caso ma sullo stesso PC le mie figlie hanno demolito l'ago centrale dello spinotto dell'alimentatore e non funzionava più O meglio l'alimentatore funziona am il PC non riconosce l'inserzione e non attiva la carica.Se guardate lo spinotto dell'alimentatore al centro c'è un pin lungo e sottile quasi come un ago se è storto rotto o piegato il pc non caricaNon sono riuscito a trovare lo stesso connettore da sostituire ho dovuto comprare un nuovo alimentatore. su ebay si trovano a prezzi contenuti
guidoggg Inserita: 13 agosto 2010 Segnala Inserita: 13 agosto 2010 ciao a tutti io ho lo stesso problema pero a me si era bruciato anche l'alimentatore. sostituito continua a non accendersi pero si illumina il led di carica vicino il connettore. ho trovato due condensatori smd bruciati e spaccati.se fornisco il modello esatto del pc e possibile ricevere schema circuito motherboard per individuare i condensatori da acquistare?Grazie atutti
