Isolare Settori Danneggiati
ciao a tutti! spero di aver postato nella sezione giusta...
vi spiego la mia odissea: ho un portatile un hp 2230s che non si avviava più, compariva l'errore: fatal system error, e ho deciso di formattare con il cd di avvio di windows xp.
sono poi riuscito a installare windows xp, ma provando a fare lo scan disk, trovava sempre qualche errore da riparare...
ho così deciso di installare ubuntu su una partizione, e va benissimo! ma mi segnala dei problemi all'hard disk, due errori gravi che compaino in rosso: Conteggio settori ricollocati, Conteggio settori correnti pendenti.
mi hanno consigliato di isolare i settori danneggiati, anche perchè, facendo la scansione, errori fisici non ce ne sono...almeno...
come posso procedere? devo formattare ancora e poi isolare i settori? con il cd di avvio di ubuntu sta volta?
p.s. non sono molto bravo in queste cose, potete spiegarmi, passo passo, la procedura da eseguire??
Ciao, puoi provare con questo programmino HDD Low Level Format Tool:
http://hdd-low-level-format-tool.softonic.it/
In pratica si tratta di una formattazione a basso livello, delle volte può anche essere pericoloso, specie per hard disk molto usurati..
Collega il disco come 2° ide su un Pc che ha gia il sistema operativo.
Ogni casa produttrice ha una sua utility, ma questo programma pare sia adatto per molti hard disk...
Facci sapere...
sarebbe utile sapere la marca dell'hard disk, comunque procederei come ti ha detto ignazioedo, spesso una formattazione a basso livello risolve. Altrimenti sostituisci l'hard disk, non costano più tanto e si cambia in 2 minuti
